Martinnw
Sub im 451 Cabrio fällt aus
irgendwie hatte ich schon immer mal das Gefühl das der Sub Bass unterm Sitz ausfällt.
Ich habe also mal getestet was ankommt...
Fader vorne / hinten und ja so wenig bis garnichts kann nicht normal sein.
Gibt es bekannte Probleme dich ich prüfen sollte?
Die Steckverbindung hinterm Radio werde ich auf jeden fall nachher mal prüfen.
Verbautes Radio ist ein JVC AVX 740.
Wo sitzt der Verstärker? mit im Gehäuse?
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinnw am 11.07.2014 um 08:04 Uhr ]
Ja, der Verstärker sitzt mit im Gehäuse.
Vielleicht hat der Stecker unten am Gehäuse nen Wackler... probier da mal zu rütteln.
Ich war eben noch mal am Auto...
wenn ich die Fade ganz auf die Hochtöner blende und ziemlich laut mache dann höre ich ein leichtes Grummeln... Kann es sein das der Verstärker wenn er aus ist trotzdem was durch lässt? normal doch nicht!
Jegliche Klangeinstellung am Radio ist auf neutral (frisch resetet)
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
