simonster
Alpine CDE 178BT Einbau
Hallöchen. Bin neu hier und hab gleich mal ne große Frage. Ich wollte mein Smart Basic Radio ausbauen und gegen ein Alpine CDE 178BT 1-DIN Radio austauschen.
Soweit so gut.
Eine meiner Fragen ist, ob es einen Adapter gibt, der die Originalen USB und AUX Stecker mit denen des Alpine verbindet. Wäre toll wenn ich die weiter verwenden könnte.
Die nächste Frage ist wegen der Blende.
Habe mir diese geholt:
http://www.hifi-music.de/shop/Radioblende-Smart-ForTwo-451-Facelift-ab-10-2010-schwarz-fuer-Radio-Basic
Nur irgendwie passt es nicht so wie ich mir das vorstelle. Das Radio sitzt zu tief drin, sodass das Display nicht mehr freigängig öffnet.
Und wie baue ich die Blende wieder an? Erst das Radio anschrauben und dann die Blende und die Originale Blende wieder dran?
Hoffe jemand hat da ein paar Tipps für mich.
Danke schonmal im Voraus.
Große Preisfrage ist welches Baujahr Du hast.
Beim Facelift im Juli 2010 wurde das Armaturenbrett und damit die Blenden für das Radio geändert.
Wenn Deiner also vorm Juli 2010 gebaut wurde (rechteckige Lüftungsdüsen links und rechts) hast Du die falsche Radioblende.
ACHTUNG!! Solltest Dein smart vor Juli 2010 gebaut sein brauchst Du auch noch ein Adapterkabel da der ISO Stecker vom smart eine andere Belegung hat!!!
Die passt nur wenn die Lüftungsdüsen rund sind.
Ein Adapterkabel um das originale Aux/USB Kabel an das Alipne anzuschließen gibt es nicht.
Da müßtest Du also an das AUX/USB Kabel selber die entsprechenden Stacke anlöten das es an das Alpine passt.
Wie das 1-DIN in dem Rahmen befestigt kann ich aus eigener Erfahrung spontan leider nicht sagen.
Beim 2-DIN Radio wird das erst im Rahmen befestigt und dann der Rahmen mit Radio im Schacht eingesetzt. Dürfte beim 1-DIN eigentlich genauso sein.
Hier nochmal Bilder wie Facelift und Pre-Facelsift aussehen:
Fortwo bis 07/2010 (Vor Facelift)
Fortwo nach 07/2010 (Facelift)
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Danke, schade das es wohl keinen Adapter gibt. Mein Auto ist BJ 2012 und folgendes Radio ist verbaut:
Die gekaufte Blende sollte also passen.
Dann hast Du die richtige Blende, somit sollte das dann aber auch passen.
Bei der Einbautiefe sollte sich der Rahmen eigentlich entsprechend justieren lassen.
Von wo kommst Du denn??
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Ich komme aus Mannheim. Werde mich am Samstag mal in Ruhe damit beschäftigen, denn ich denke auch das es wohl eher an mir lag, als an den Teilen.
Schade das es diesen Adapter nicht gibt um die originalen USB/AUX Stecker weiterhin zu verwenden. Dann lege ich mir die am besten in das Ablagefach unter dem Radio.
Ich hab bei mir auch ein Nachrüst-Radio drin was das Kabel Sinnlos machte.
Zur zeit habe ich den USB Anschluss per Kabel ins Handschuhfach gelegt. Wenn ich irgendwann mal an das Handschuhfach dran muß werde ich da eine USB Buchse in einer Blende einbauen.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
