Kieskutscher
Radio 451 Mopf
Hallo
Habe einen Smart 451 Mopf vor zukaufen,der hat aber nur Radiovorbereitung.
Er hat aber keinen Aux/Usb anschluss im handschuhfach.
Also smart 451 audio system basic nachrüsten
und Kabel mit den Anschlüssen ins handschufach legen.
Wie kann ich das Kabel ins Handschufach da Reinbekommen,
da ist keine Aussparung wo das Kabel eingeklipst wird.
Oder Gleich Fremdradio Kaufen,wo Usb Anschluss in der Front ist?
Doppel Din will ich nicht
Gruß Georg
Von .
Hallo Kieskutscher,
das Radio Basic ist schrott.
Hatte das in meinem 451 drin.
Egal was ist besser als dieses Teil.
Wenn es original sein soll besorg die ein Highline Radio.
Super Radioempfang, USB, Navi.
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ganz genau: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik: https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
