MichelB
Getriebe-/Aktuatorproblem?
Hallo zusammen.
Mein CDI von 2001 (117.000 km) macht etwas Probleme.
Folgende Situation: Stelle Fahrzeug zum Parken ab, mache den Rückwärtsgang rein, es erscheint "R" im Display. Zündung aus; weils Fenster noch auf ist: Zündung an, die normalen Cockpitlampen gehen an, nur im Tachodisplay bleibt die Ganganzeige leer.
Habe dann die Zündung aus- und wiedergeschaltet: NIX.....nochmal aus/ein und dann stand wieder "R".
Lies sich dann auch problemlos starten.
Nun macht er folgendes:
RÜckwärtsgang rein, "R" im Display, Zündung aus, Handbremse an, Fahrzeug steht.
Schalte ich nun die Zündung wieder an (ohne die Bremse zu treten), macht es vom Getriebe KLACK...KLACK...KLACK...es erscheint "0" im Display und der Wagen rollt.
Trete ich während des Einschaltens der Zündung die Bremse, klackt es VIERMAL und es erscheint "R" und der Gang ist drin..
Wó könnte hier der Fehler liegen??
Müsste man das Getriebe und den Aktuator mal neu anlernen? Oder den Aktuator mal reinigen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank
Michel
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Hallo Michel. Also ich kenne das Problem mit dem nicht einlegbaren Rückwärstgang / der 0 im Display nur zu genau. Bei der Nässe gerade in den Wintermonaten, wird der Bremslichtschalter feucht. Dieser gibt deine Gangschaltung/ den Rückwärtsgang frei, wenn du auf die Bremse trittst. Das mit dem Klackern kann imho von einem nicht nachgestellten Kupplungsaktuator kommen. Der Bolzen verzieht sich manchmal und ein sauberer Gangwechsel funktioniert nicht immer. Dann klackert es. Den Aktuator nachstellen macht das sc bei jeder Durchsicht kostet sonst glaube ich so 30 Euro.
Hier ein link: http://www.autobild.de/artikel/smart-hat-aerger-1135974.html
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Lg Marcel :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 3xtrava9anz am 28.11.2013 um 19:29 Uhr ]
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
