kowy123
Federbruch
Hallo liebe Gemeinde, ich habe mich hier angemeldet, weil ich nicht mehr weiter weis...
Ich habe einen Smart (CityCoupe) fortwo 0,8 Cdi BJ. 2001 mit 130tsd km.
Es sind beim Auto beide Federn VA gebrochen. Ich habe heute die neuen Federn bekommen und wollte diese jetzt wechseln. Frontpanel runter, Scheinwerfer ausgebaut, Scheibenwischgestänge entfernt... So jetzt der wahrscheinlich schon bekannte Mist: Oben in der Kolbenstange den 7er Inbus rein- gegenhalten und mit dem 21er Ringschlüssel die Mutter lösen.... Ja denkste. sitzt bombenfest, obwohl ich gestern schon WD40 rangesprüht hab. Habe dann fast ne ganze Stunde mit dem Schlagschrauber probiert und immer wieder mit Rostlöser gesprüht.. KEIN ERFOLG. Diese blöde Kolbenstange dreht immer mit!!
Ich war schon soweit, das ich die gebrochene Feder rausflexte, und den Gummischutz der Kolbenstange entfernte um mit einer grossen Rohrzange entgegenzuhalten... WIEDER KEIN ERFOLG!! Wie bekomm ich jetzt dieses Federbein raus? Neuer Dämpfer wird wohl her müssen! aber ich habe gelesen das die unteren Federteller nicht dabei sind- (gehen die vom alten Dämpfer runter?) BITTE Hilfe! Hat jemand das auch schon mitgemacht??
lg
Bernd
Hi Bernd
Mir gings nicht anders. Du hast die gebrochenen Ferden schon raus geflext, dann flex die Tauchstange an beiden Seiten an und Du hast eine schöne Haltefläche. Das geht super!
Die Federteller einfach mit einem Hammer (um die zwei bis drei kg) abschlagen. Evtl. Vorher die Endposition der Feder merken und wieder so aufsetzten.
Hallo Ottomike, mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt... Werd ich morgen mal probieren!
Wie ist das mit den Federtellern bei den neuen Dämpfern? Hab in Beiträgen gelesen, das alles vom alten Federbein runter und aufm neuen drauf muss. Angeblich sind die Teller bei originalen Dämpfer draufgestanzt und nicht entnehmbar? Ich möchte mir günstige bei E*AY kaufen "AL-KO STOSSDÄMPFER" Hat da jemand Erfahrung? Brauch ich irgendwelche kleinteile dazu? Also Federteller obere Scutzblech mit Gummi?
Also den oberen Teller mit dem Gummi kannst Du einfach ummontieren. Wenn die Gummihussen über den Tauchstangen noch gut sind (keine Löcher oder Risse haben), kanste die alten nehmen.
Die Domlager würde ich neu machen. Falls es zwei verschiedene Ausführungen gibt, nimm die ohne die "Gummiknuppel". Ist billiger und die Gummitoschies kannste wieder verwenden. Ohne die Gummiteile meines Wissens um die 8 bis 10 Euro/Stück.
Zum unteren Federteller: Der lässt sich schon abschlagen, ist eine Sache des "Überredungskünstlers". Wie oben geschrieben, zwei, drei kg-Hammer ist fast zuviel. Ich hab grade nachgesehen - mit einem 1,5 kg Hammer kam ich gut zurecht.
Wie bereits geschrieben Einbaulage von dem Ding merken (ich weiß nicht ob die wirklich eine Rolle spielt, aber kann ja nicht schaden), umdrehen und einen Helfer bitten den Dämpfer senkrecht mit dem Tauchrohr nach unten zu halten. Dann die Tauchstange ganz eindrücken und auf eine harte Unberfläche aufsetzen. Anschließend dann auf den Teller drauf prügeln was geht (immer mal wieder die Position wechseln, bzw. drehen). Dabei nichts verbiegen. Ein Brettchen zwischenlegen (längsseitig) kann ebenfalls nicht schaden, da kannst Du die Kraft näher an die Innenseite des Tellers bringen.
Wirste schon ein paar mal schlagen müssen, bevor sich da was rührt.
Mit der Drahtbürste den entfernten Teller ein bisschen reinigen, fetten und beim neuen Dämpfer (in der gemerkten Position) aufsetzen und leicht aufschlagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 11.08.2013 um 08:07 Uhr ]
danke für die hilfe, am nachmittag werde ichs versuchen... schönen sonntag ....
Hab die Kolbenstange mit der Flex auf zwei seiten angeschliffen. und schon hats geklappt! Danke für die Hilfe. Jetzt muss ich noch bis DI oder MI auf die neuen Dämpfer warten
PS Weis jemand wo ich ein günstiges frontpanel für den Smart herbekomme? Gebraucht mit herkömmlichen Gebrauchsspuren wäre schon ok! Nach dem Crash mit einem Reh hab ich leider einen Riss und mehrere kleine Sprünge am Panel.
Sehr schön :)
Wegen dem Panel schau hier mal im suche-tausche Bereich
    • Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
