Yogi
Kofferraumgröße?
Hallo Smarties!
Ich bekomme am Dienstag mein Pulse Cabrio und bin schon fleißig dabei mir auszudenken, wie ich einigermaßen vernünftige Musik da reinbringe. Jetzt habe ich gerade im MediaMarkt eine unschlagbar günstige Bassbox mit eigenem Verstärker gesehen. Allerdings sah die nicht gerade klein aus.
Meine Frage daher:
Wie lang ist die nutzbare Tiefe des Kofferraums? Wenn das jemand weiß bitte kurz posten, damit ich weiß ob der Karton überhaupt paßt.
Vielen Dank im Voraus.
Yogi
ich überleg mir was...
My Site
Minimalste Tiefe 295 mm
gemessen bei vollständig nach hinten versetztem Beifahrersitz in Höhe des Kofferraumdeckels/ Übergang Glasfenster,
hinter dem Fahrersitz dürften es etwa 100 mm mehr sein.
Gruß Max
Klasse, vielen Dank!
Bin mal eben im MediaMarkt...
Yogi
My Site
Ach schade. Meinst Du es gibt einen großen Unterschied zwischen Cabrio und Coupe?
Yogi
My Site
der Abstand müsste an und für sich annähernd gleich sein, wobei ich dies natürlich nicht beschwören kann.
Meines Wissens nach ist aber die Kofferraumabdeckung für beide Modelle gleich tief, sodaß der Wert eigentlich hinkommen müsste.
Gruß Max
    • Ich habe gerade eine 30 minütige Testfahrt gemacht. Während der Fahrt ist das Phänomen mit dem Zuschalten ca 3x passiert und danach knapp 20 Minuten nichts.   In der Garage habe ich den Motor im Stand (Leerlauf) nochmal laufen lassen und das Video aufgenommen. Diese Phase mit dem auf- und abschalten kann ich nicht reproduzieren, es kommt wenn dann sporadisch.   Wenn die Klima normal läuft, also ohne die "Aussetzer", dann kühlt sie sehr ordentlich.   Ich bin jetzt halt ein wenig verunsichert, weil mich der Ein- und Ausschaltvorgang irritiert, den ich meine, bisher nicht so krass wahrgenommen zu haben.    Danke auf jeden Fall für den bisherigen Input von allen! Ich bleibe dran, vielleicht hat ja noch wer eine Idee zwecks Diagnoseschritte etc.
