23. Mai 201313 J. Moin! Die Kombi 155 vorne und 175 hinten geht ganz sicher! 185 kann ich mir nicht vorstellen. Möchtest du die Pulse-Räder denn los werden?Was hälst du von einem Tausch?Ich hätte gerne deine und du bekommst meine 12-Speichen Alus vom Passion inkl. Reifen. PM ging leider nicht. Bis dahin Sven Smarte Grüße Sven "Ich habe Tinitus in den Augen … … Ich seh nur Pfeifen ;)"
23. Mai 201313 J. So unterschiedlich sind die Geschmäcker! Ich fahr im Winter passion- und im Sommer Pulse-Bereifung - die 155er vorne sind doch schon arge Asphalttrennscheiben! 1 cm weniger würde vielleicht noch auf die Felge rauf passen, aber 2 cm weniger kann ich mir nicht vorstellen. Hast du schon mal einen "Reifen-Fritzen" gefragt, ob das überhaupt machbar ist? Wenn das schon von vornherein nicht geht, brauchst du dich um den Rest gar nicht erst zu kümmern.-----------------Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
23. Mai 201313 J. Hallo lubu83, für das Facelift bin ich nicht ganz im Bilde, ob sich an den Felgendimensionen etwas geändert hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Felgengrößen immer noch für vorne 5Jx15 und hinten 6,5Jx15 sind. Die Kombination 155/175 ist ja auf den schmaleren Felgen beim 451 zulässig. Eine Abnahme auf breiteren Felgen ist daher auf jeden Fall möglich. Die Reifengröße 155/60 kann ohne Probleme auf eine 5“-Felge montiert werden.Die 6,5“-Felge liegt jedoch außer halb der Vorgaben für die Reifendimension 175/55.Für eine Abnahme muss deshalb der Reifenhersteller bestätigen, dass der Reifen ohne technische Bedenken auf dieser Felge montiert werden kann. Die meisten Reifenhersteller sollten eine solche Bestätigung für diese Rad/Reifen-Kombination ausstellen. Deine alternative Kombination 155/60 und 185/60 funktioniert nicht, da der Unterschied der Abrollumfänge für das ESP viel zu groß ist. Was ich grundsätzlich von diesen Ideen halte, verschweige ich aber lieber. ;-) lgkira
23. Mai 201313 J. Von der Zulassung der Reifen für die Felgenbreite mal abgesehen muß man bei der Reifenwahl auch noch den Reifenumfang im Auge behalten. -----------------Eisige Grüße vom icesmart fka MischungsmichaAusführliche Sig? Klick aufs Bild! Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
29. Mai 201313 J. Ihr fahrt ja süße dünne Reifen. :-D Winterschlappen 195/215. Ich fühl mich sicherer. [ Diese Nachricht wurde editiert von pimp-my-smart am 29.05.2013 um 09:59 Uhr ] Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
