Mola
overboost
Hier gibts doch einige die sich mit der Software des Smarts beschäftigen. Gäbs denn keine softwaremässige Möglichkeit den "Overboost" des 55psler dauerhaft zu aktivieren? Natürlich auch weiterhin nur zwischen 3000 und 5000 Touren.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Na Logo, dann haste so ziemlich exakt die 61 PS Version im Smart, nicht mehr und nicht
weniger !!
Gruß BAP
Gruß BAP
hi @ all,
würde mich auch interessieren, ob es schon mal jemand geschafft hat, sein sc zu überreden, die 61ps software auf ein 55 ps modell zu spielen (müsste ja eigentlich ab den "einhorns" möglich sein).
grüße
marco
@BAP
Jo! Du hast es voll erfasst!
Wir aber nicht ganz die 61ps Version. Wenns nur zwischen 3000 und 5000 bleibt ändert sich die Leistung ja nicht. Ergo (denke ich): kein TÜV nötig. Und irgendwo muss ja ne Logik entscheiden wann der Overboost einsetzt. Die muss man doch beeinflussen können. Und das Signal sollte auch irgendwo vorhanden sein.
Aber so wie Du redest kannst Du das ja schon, oder?
@pfleger
hab aber kein Einhorn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 23.05.2002 um 08:16 Uhr ]
Am 22.05.2002 um 19:52 Uhr hat pfleger geschrieben:
hi @ all,
grüße
marco
diese Software spielt dir Sw Exclusive auch drauf (bei Einhörner, ältere funktionieren nicht)
MAXX E2 61 PS Trust+, V-max abgeregelt (138 km/h), (nur für Pure+ und Passion) Original Pulse New Line Software 128,- €
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
hi @ all,
grüße
marco
den Sinn dieser Umrüstung insgesamt würde ich als sehr gering einstufen, wenn Mehrleistung gewünscht wird, bitte 'nen brauchbaren Chip und wenn wirklich Leistung gewünscht wird 'nen Chip in Kombination mit konventionellem Tuning.
Ist natürlich nur meine Meinung.
Gruß BAP
Gruß BAP
Wenn der Aufwand ähnlich gering wie der Sinn ist wärs eigentlich ok und den Aufwand auch wert.
Mir kam halt die Idee als ich neulich nen 61psler leihsmart hatte. Der war zwar im allgemeinen lahmer als meiner, vor allem im unteren Drehzahlbereich. Nur auf der AB hat man die 8nm gemerkt, und ich fahr nun mal ziemlich viel AB.
Aber so wie es aussieht ist der Aufwand doch a bissl größer, dann lass ma's halt.
Über (anständiges!) Chiptuning denk ich auch schon länger nach, nur passt der Preis nicht ganz in ein Studentenbudget und andererseits... eigentlich brauch ichs auch nicht wirklich... wär aber doch ne Schau...
Verdammt, hat keiner nen TTP-Chip rumliegen und braucht ihn nicht mehr?
@ Mola,
welcher Preis passt denn in "Dein" Studentenbudget, bloß denk auch dran, dass Du nach Berlin kommen müsstest.
Gruß BAP
Gruß BAP
Kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhafte Aktivieren des Overboosts gleichzusetzen ist mit dem 61 PS-Motor, denn der 55 PS-Smart erreicht seine eingetragene Nennleistung von 55 PS bei Vollgas, sprich eingeschaltetem Overboost. Der 61 PS-Motor hat entweder bei gleicher Abregeldrehzahl mehr Moment oder er kann beim gleichen Moment höher drehen oder etwas von Beidem! Und ohne Eintragung läuft da ganz sicher nix...was das Behalten der Betriebserlaubnis angeht ;-)
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
26 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 26color=red>
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 31.12.2002 um 18:25 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Hallo Smart-Profi, 1000 Dank für die vielen Tipps! Nun ist es vollbracht und das Autochen ist wieder gesund. Es war genau wie von euch vorhergesagt: Ein Kabel in der Kabeldurchführung war gebrochen. In der Kabeldurchführung befand sich eine weisse Dichtmasse welche zwar Feuchtigkeitseintrag von der Heckklappe in den Gepäckraum verhindert, andererseits die Kabel am freien Bewegen aber behindert. Dadurch kommt es zu starken Knickungen der Kabel in der Durchführung, was über die Jahre zum Kabelbruch führte. Da mir direkt auch noch das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung entgegen kam, habe ich alle 8 Kabel gegen Silikonkabel ausgetauscht. Sowohl in der Heckklappe als auch im Innenraum habe ich sie mit 2-poligen Steckern und Buchsen mit den bestehenden Kabeln verbunden. Wenn nun ein Problem in diesem Bereich auftaucht, brauche ich lediglich die Verbindungen öffnen und kann nachmessen. Zudem wurden zwei Löcher an der Innenseite der Heckklappe gebohrt um die Klappe notentriegeln zu können. Den passenden Schraubendreher lasse ich im Auto. Wenn ich an das Mercedes-Smartcenter denke, bekomme ich Magenschmerzen. "Wir können den Fehler nicht finden, ab jetzt kostet die Fehlersuche 250,-CHF/Std." Ich wollte schon einen neuen Mercedes kaufen und habe mir ein Angebot zusammenstellen lassen. Auf meine Frage wie viel sie für meinen Smart noch geben würden bekam ich zur Antwort: "500,-CHF. Ist ja ein Diesel, den kauft ohnehin niemand." Da wurde ich stutzig und nun werde ich kein Mercedes-Autohaus mehr betreten. Von euch habe ich kostenlos wertvolle Tipps bekommen und konnte die Reparatur für unter 50 Euro durchführen. Bei Mercedes-Smart hätte der Spass mindestens 2000 gekostet. Entweder sind die "Mechatroniker" dort dumm oder aber sie haben versucht hinterlistig übermässig viel Geld zu verdienen. Beide Fälle sprechen gegen das Autohaus. Nochmals 1000 Dank für die gute Hilfe!!! Schoene Gruesse Winfried
