derobin
Brabus zu viel Leistung für Serie?
Nun ja, wenn du auf Felgen fährst sicher, dann dürfte die Gesamtuntersetzung ziemlich kurz sein.
Wenn du Reifen auf den Felgen hast dann haben die einen Abrollumfang. Dieser darf sich aber nur innerhalb sehr geringer Toleranzen, verglichen mit der 15 Zoll Standardbereifung, ändern.
Hast du mehr Abrollumfang ist die Karre länger untersetzt, bei weniger, kürzer.
Jetzt die Preisfrage an dich: Wann wird die Beschleunigung (auf dem Papier !) besser ?
:-D
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
In dem Fall nur noch mit Felgen fahren :-D
Aber um zum Thema zurück zu kommen, sobald ich die ganzen Teile verbaut und ne Abstimmung hinter mir hab weiß ich mehr ;-)
    • Der kleine Mitnehmerstift (mit einem Durchmesser von ca. 4 mm) für die Riemenscheibe ist in der Kurbelwelle glatt abgebrochen. Hat jemand einen Trick oder eine Idee, wie man den Rest des Stiftes herausbekommt? Das Anbohren ist sehr schwierig, eigentlich braucht man eine Bohrlehre. Das Auto ist ein Smart 451 MHD von 2010, der damals neu gekauft wurde. Der Motor ist sonst top, er hat keinen Ölverbrauch und läuft sehr gut. Wegen eines 3-Euro-Stifts den Motor ausbauen zu müssen, fällt mir schwer.  Ich bin für jede Hilfe dankbar!
