24. Februar 201313 J. Hallo Smarties Aus der smart-Anleitung werde ich nicht schlau. Habe mir die SKF Standard-Scheibenwischer gekauft, da liegt so ein kleines Plastikteil mit in der Verpackung. http://www.scheibenwischer.com/swf-standard-scheibenwischer-530mm-und-530mm-116221-116221.html Laut Anleitung von smart soll man die Blätter demontieren können, ich hab allerdings einen kompletten Wischer, inkl. Metallgestänge. Sicherungsfedern kann ich keine drücken / finden / hab Angst etwas zu zerbrechen / verbiegen, ... Gibt es hier eine "idiotensichere" Anleitung, wo ich was wann wie drücken muss, um diese verratzten $%!"$§"§ Wischer zu montieren? Hab bishier noch nie welche gewechselt :( Zu Hülf bitte :-D mfg, berkel "Manche fahren smart, andere halt nur ein Auto"
24. Februar 201313 J. Hast Du nur die Gummis gekauft oder den kompletten Wischer mit Metallgestänge? Bei den Wischern aus dem Link müssen wohl auch die kompletten Wischer gewechselt werden und nicht nur die Gummis.Ist auch einfacher als die Gummis aus dem Gestänge raus und wieder rein zu pfriemeln, das ist wohl eher nicht machbar.
24. Februar 201313 J. Autor In der Packung liegt ein kompletter Wischer, also Gummis und Gestänge, und eben so ein weiteres Plastikteil, ne Art Adapter oder sowas, keine Ahnung wofür der gut ist. Es ist mir aber auch so schon nicht ersichtlich wie man das "Gestänge" wechseln kann, ... Die Anleitung von smart hilft mir nicht wirklich weiter, ... mfg, berkel "Manche fahren smart, andere halt nur ein Auto"
24. Februar 201313 J. Ok jetzt habich Dein Problem verstanden - Du hast offensichtlich noch keinen Scheibenwischer gewechselt. Schau mal hier Youtube Der Wischer der im Video entfernt wird entspricht deinem Modell.Der neu angebaute ist ein anders Modell, also nur den Ausbau beachten, den Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.Die Adapter die in Deinem Paket dabei liegen wirst du vermutlich nicht benötigen da Du die vom alten Wischer benutzen kannst.Zieh die alten Wischer, wie im Video, vom Bügel ab und besieh dir den Plastikadapter der dran hängt.Dann enferne diesen und bringe ihn am neuen Wischer an oder nimm einen ähnlichen Adapter aus der Packung des neuen Wischers. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 24.02.2013 um 15:53 Uhr ]
