Musiker2501
Nachrütung diverser Gegenstände
meine Freundin/zukünftige Ehefrau fährt seit einigen Jahren einen Smart fortow Model 451. Sie hat sich vor einiger Zeit darüber beschwert, dass sie kein geschlossenes Handschuhfach und keinen Getränkehalter im Auto hat. Nun Frage ich mich, ob ich das einfach so nachrüsten kann. Wisst ihr etwas darüber?
Freu mich schon auf eure Antworten.
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musiker2501 am 10.11.2012 um 10:03 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum!
Drück mir! :)
Das hättest Du mit der Suchfunktion des Forums bestimmt auch gefunden! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2012 um 10:19 Uhr ]
Den Getränkehalter bekommt man Online und auch beim Smart-Center für vergleichweise kleines Geld und wenn man einen passenden Torx und evtl. eine Taschenlampe hat, braucht man keine 5 Minuten um den einzubauen (den Klett am Boden aufsetzen, Loch ausrichten und und eine mitgelieferte Schraube rein). Das Handschuhfach (bzw. dessen Deckel) kann man afaik auch nachrüsten, aber dazu muss man wohl Befestigungslöcher bohren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 13.11.2012 um 17:59 Uhr ]
Beim 451 braucht es keinen Torx mehr, die Teile werden einfach eingeclipst!
Am 13.11.2012 um 18:11 Uhr hat Timo geschrieben:
Also bei uns wird der Getränkehalter noch geschraubt und wir hatten/haben nen 451. ;-)
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
beim 450er war das auch kein Torx, ganz normaler Schraubendreher! ;-)
Hol Di fuchtig!
Am 17.11.2012 um 22:02 Uhr hat naidhammel geschrieben:
mfg
naidhammel
Das sehe ich genauso, keine Ahnung ob das evtl. mit dem Mopf gekommen ist, aber meiner ist definitiv noch in das vorgesehene Loch geschraubt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 22.11.2012 um 15:10 Uhr ]
Der Getränkehalter wird bei den 451 mit Torx geschraubt. Das Handschuhfach (Deckel mit Rahmen) kann man auch nachrüsten, Befestigunslöcher bohren und mit Spreitznieten befestigen.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
