kira_by
Was sind das für Felgen?
sehen aus wie die Brock Felgen aber sind sie nicht :-x
bin mal gespannt ob das einer weiß, das heißt schon was wenn Kira das nicht weiß ;-)
.(mein blog).
Glaube nicht, daß die beim Smart passen. 14" geht nicht, schätze, es sind Twizzy Felgen.
einmal SMART, immer SMART ;)
ET 9 Vorn und Hinten könnte auch maximal auf den 451 passen oder mit Spurplatten auf dem 450...
…ganz genau, mit den Abmessungen dürften die Felgen eigentlich auf keinen Smart passen.
Für den Twizy sind sie aber vermutlich auch nicht. Soweit ich weiß hat der zwar auch 3-Lochfelgen aber einen Lochkreis von 100 mm.
Aber wofür sind sie dann? :-? ch kenne den Lochkreis 3/112 nur vom Smart.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 08.11.2012 um 08:58 Uhr ]
Steffen
Peugeot 106 auch
Steffen
2CV auch ;-)
... alles soweit korrekt, aber die aktuellen 3-Loch-Franzosen haben Lochkreis 3/98 oder 3/100 und die 2CV hat 3/160 wenn ich recht informiert bin.
Weitere Tipps?
lg
kira
Am 08.11.2012 um 09:30 Uhr hat Chaoti geschrieben:
2CV auch ;-)
Die Ente hat aber auch 15 Zoll.
Kolossos
Kolossos
also, ich glaub ja, dass das nur Studienfelgen sind, so wie diese hier! :-P :-D
Hol Di fuchtig!
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !      EDIT: Ich habe eben selber mal recherchiert. Also für den 450er sind 9mm Scheiben gelistet.   Der 451 hat bei dem einen Anbieter 9,7er Scheiben, beim anderen 10,0 Millimeter Da geht dann schon 1mm Flöten.   Die Beläge schwanken zwischen 14,4 und 16 Millimeter.  Hier gehen dann schon mal runde 1,5mm Millimeter flöten.   Sind dann im dicksten Case 2,6 Millimeter (Übermaß)    Wer legt die Hand dafür ins Wasser dass eine unglücklich große Kombination wirklich 100% passt ? Hat der 450er (erfahrungsgemäße)  an der Bremse  mindestens 2,6mm  Luft nach oben ?
