snopy
Heckscheibe
Hallo Smarties,
hatte schon jemand mal ein Problem mit der Heckscheibe die nicht mehr schliest?Ist da eventuell das Schloss kaputt oder hat dies eine andere Ursache?
Smarte Gruesse von Snopy
ja, das problm hatte ich schon mal. bin dann einfach hergegangen und hab den riegel des schloses in der heckklappe mit einem schraubenzieher wieder geöffnet und danach ein wenig wd-40 (kriechöl) in das schloss gesprüht.
viele grüße
marco p.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
