24. Oktober 201214 J. Hallo, Ich habe einen Smart For 2 450 CDI Cabrio. als ich vorhin meinen Luftfilter gewechselt habe, habe ich folgendes entdeckt: es ist nicht von meinem Smart habe das Foto gefunden. Ich meine diesen dicken schwarzen Schlauch in den von oben ein kleinerer kommt und wo alles verölt ist.Was ist das für ein Teil?Macht das was?Und wie kann man das wenn abschaffen? http://smartcar.hostei.com/SMART_EGR_Valve_files/image053.jpg Danke für eure Antwort. MFG[ Diese Nachricht wurde editiert von terminator20th am 24.10.2012 um 19:08 Uhr ]
24. Oktober 201214 J. Das ist bestimmt Öl aus der Motorentlüftung.Der dünnere, verölte Schlauch kommt als Motorentlüftung vom Ventildeckel und bringt das Öl in den dicken Schlauch, der vom Luftfilterkasten kommt, ein.Ist zwar nicht schön, aber beim Diesel ist es im Gegensatz zum Benziner unkritisch. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2012 um 19:27 Uhr ][ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2012 um 19:27 Uhr ]
24. Oktober 201214 J. Das ist die Motorentlüftung. Das ist kein Problem, an der Stelle sind alle CDI nach ein paar Jahren verölt, da der Dünne nur drin steckt ohne Dichtung. Zum Glück ist das Foto nicht von deinem CDI, was für eine ungepflegte Rostlaube.
24. Oktober 201214 J. Autor Dann danke ich euch. Weil ich hatte vorhin einen tropfen öl unten an dem blech was nach unten zeigt, zwischen den antriebswellen gefunden. Und dann habe ich das hier gesehen.Wenn das unkritisch ist, ist es ja ok. Sollte man nur vorm tüv vl. mal sauber machen. :-D
25. Oktober 201214 J. Hallo Terminator,und mach das im Bild sichtbare Massekabel bei Gelegenheit neu - das Teil ist gut korrodiert. Sonst postest Du irgendwann hier im Forum die Frage, warum sich der Anlasser nicht dreht. GrussEmil Gruss Emil
25. Oktober 201214 J. Autor Hallo, das Foto ist ja nicht von mir so wie ich es oben schon geschrieben hatte.Aber trotzdem danke. Mein Massekabel habe ich auch schon mal erneuert da es auch nicht mehr so gut aussah. MFG :-D
25. Oktober 201214 J. ich würd erstmal alles richtig saubermachen mit Bremsenreiniger.Dann sieht man wo es herkommt.wenn der dünne schlauch nicht richtig sitzt, suppt es da raus. Gruß aus Frankfurt am MainCarstenwww.carsten-ffm.dewww.smartronik.com
