almed
steuergerät moos!
Hallo liebe smartgemeinde! Mein steuergerät vom 450 cdi bj.2002 ist verschmolzen und lässt sich meiner meinung nach nicht reparieren ich habe aber einen gebrauchten vom bj.2003 sam wenn ich ihn anschliesse läuft sofort lüfter vom llk und wegfahrsp. deaktiviert sich nicht,die seriennummer smart und bosch sind gleich, kann mir einer den steuerger. programmieren oder kennt jemand eine fähige smart werkstatt die sowas macht in raum osnabrück oder 100 km umkreis?
Die software ist von den neueren model und müste erst gedowngrädet werden, weiterhon erkent er die wegfahrsperre nicht und dies muss über DAS freigegeben werden. Ich würde dir gerne helfen aber kann dir nicht garantieren das es auch klapp mein standort ist Ahaus 48683
Vielen Dank! für schnelle antwort, leider ist es ien problem nach Ahaus zu kommen wenn die carre nicht anspringt. Das mit dem LLK lüfter finde ich irgent wie kommisch wieso läuft er sofort?
Weil der ganzen steuerungen anders sind als bei die von 2002
Alles klar! Ich dachte das er defekt ist.
Es hat mit dem steuergerät von sam auf zee nicht geklappt dafür hatte MW-Smart ein anderes programmiert und schon läuft er wieder. Falls einer den steuergerät vom bj.2003 sam braucht kann ich ihn verkaufen. Bin allerdigs 8.august erst wieder da.
[ Diese Nachricht wurde editiert von almed am 31.07.2012 um 10:53 Uhr ]
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
