deichkoenig
Turbo Rücklaufleitung
Hallo zusammen
ich habe einen 450er cdi bei dem die Rücklaufleitung durchgegammelt ist. Irgendwo hatte ich mal gelesen das die einer selber nachgefertigt hat aus Edelstahl(?) Gibt es ausser den orginalen noch irgendwo Ersatz? hab unter der Suchfunktion nichts gefunden...
Schönen dank schon mal....Frank
Hab noch nix nachgefertigt, meine ist bis jetzt dicht.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
