minicruser
ABE für Brabusfelgen gesucht ( Kopie )
Hallo, ich habe ein Satz Brabusfelgen bekommen, nun suche ich eine Kopie von der ABE bzw. Gutachten. Vielleicht hat jemand die Gleichen Felgen und kann mir weiterhelfen.
HA 6,5 x 15 ET 0 412-655-00 / VA 5,5 x 15 ET 30 412-555-30 Reifen 195 / 45 R15
In chrom.
Beim Tüv hab ich schon nachgefragt, die Reifengrösse kann ich fahren. Die Felgen stammen auch vom 450er.
Ich hatte schon Tante Google gefragt jedoch nix gefunden.
Danke schonmal im voraus, gruss Peter
Mein kleiner Fuhrpark
Alfa Romeo Spider Bj 89
Chrysler Grand Voyager Bj 96
Chevrolet Cobra Bj 78 Alkoven Motorhome
Honda CX500C Bj 81
Suzuki LS650 Bj 93
Smart Cabrio Bj. 2000
Am 30.05.2012 um 11:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
PEEN! :)
Hmm? Sorry?
Honda CX500C Bj 81
Suzuki LS650 Bj 93
Das soll heissen, daß Du eine PN, also eine persönliche Nachricht, in Deinem Briefkasten in dem Feld "Wer ist Online" findest! ;-)
Am 30.05.2012 um 12:02 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Postmann war da! ;-)
Palim palim... gleich ausgedruckt.. recht herzlichen Dank. Dann wird meine kleine Rennsemmel bald auf grossen ( breiten ) Fuss stehen. Nochmals grossen DANK.
Gruss aus dem Havelland Peter
Honda CX500C Bj 81
Suzuki LS650 Bj 93
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! :)
Ein Cabrio sieht auf breitem Schuhwerk immer gut aus!
Außerdem ist das Fahrverhalten signifikant besser!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.05.2012 um 12:23 Uhr ]
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
