blackhawk86
Dringend Gutachten H und R Spurplatten 80mm
Ich brauche dringend ein Gutachten das die festigkeit der H und R spurplatten 80mm (pro achse) Bestätigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 23.05.2012 um 14:54 Uhr ]
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Dann lade es doch bei H&R herunter.
lg
kira
finde da nur bis 40mm (achse) bin dafür einfach zu doof
doppelpost aber hat sich erledigt
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
