12erbodo
Sportauspuff Asso für 451
Hallo
Habe mir einen Asso Sportauspuff zugelegt, da in der Bucht für kleines Geld zu haben.
Mich hat der Auspuff auch interessiert, da das Doppelrohr unter der Heckschürze raus kommt und somit genug Platz zur AHK ist.
Verarbeitung ist OK.
Schrauben müssen allerdings mit viel Kraft angesetzt werden.
Ansonsten passt er gut.
Allerdings wundert mich die EG ABE.
Das Ding ist höllisch laut.
Brabbelt schön.
Runterschalten hört sich durch das Zwischengas toll an.
Hat etwas von einem Motorrad.
Meine ZX-12R mit Shark Auspuff ist nicht wirklich leiser.
Naja, wenn ich unter 6000 U/Min bleibe.
Fakt ist, ich werde glaub zu alt.
Werde den ASSO wieder durch den orig. ersetzen.
Für die Jungen oder die Schwerhörigen ist der Pott eine günstige Alternative.
Gruß aus dem Remstal, Bodo
http://www.ebay.de/itm/SMART-Fortwo-451-0-6-1-0-Bj-01-07-Endrohr-2x76mm-TOP-Endschalldampfer-/120897758594?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart&hash=item1c26116582#ht_3515wt_1139
Hab nen 451 mit 71 PS ohne MHD
Folgendes Zubehör:
-Carlsson Revo 1/6 17 Zoll mit 195/215
-Tief schwarze Scheiben hinten und kleine Seitenscheiben
-Kofferaumbeleuchtung (Mercedes W124)
-Car Hidding System mit Garmin Navi 1350
-Kenwood Autoradio
-Helix Compo System
-Tagfahrlicht mit Dimmfunktion
-AHK von Clevertrailer
-Heckschürze, Seitenschweller, Frontschürze und Tankdeckel vom 2011er Modell in Wagenfarbe
Hab nen 451 mit 71 PS ( ;-) ) ohne MHD
Folgendes Zubehör:
-Carlsson Revo 1/6 17 Zoll mit 195/215 Sommer
-Racing Dynamic, Anthrazit met. 16 Zoll mit 195/215 Winter
-Schwarze Scheinwerfer
-Kennwood DDX 4023 BT
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Armlehne mit Staufach
-Garmin Navi
-Carlsson 4-Rohr Auspuffblende
-Carlsson Heckblende
-Tagfahrlicht mit Dimmfunktion mit Brabus Blenden
-Seitenschweller, Frontschürze und Tankdeckel vom 2011er Modell in Wagenfarbe
Laut Hersteller ja
Folgendes Zubehör:
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Garmin Navi
Klingt ja im wahrsten Sinne des Wortes zu gut um wahr zu sein, ein sportauspuff für den 451 der besser klingt als die b-ware und auch nur die Hälfte kostet.
Wo ist der Haken? ;-)
Gibt nur einen Haken.
ER IST ZU LAUT FÜR MICH :)
Folgendes Zubehör:
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Garmin Navi
Gilt die abe denn auch für den Turbo? Habe jetzt auch schon eine eBay Auktion gefunden in de es auf den Sauger beschränkt wird, auf der herstellerseite Seite steht leider nur von Hubraum 0,6-1,0.
Welche e- Nummer hat denn der Auspuff, viellicht kommt man so an die abe, oder hast du sie viellicht und kannst mal einen Blick rein werfen. Wäre Super,danke.
Hi
Laut Artikelbeschreibung ist der Auspuff für den Sauger und den Turbo.
Welche E Nr. drauf ist, muß ich mal nachschaun.
Eine seperate ABE wird in der Regel nicht mehr mitgeliefert, da die E Nr. auf den Teilen ausreichend ist. Die E Nr, z.B. E12, ist der Ländercode des Landes, in dem die ABE erstellt wurde. Schau mal auf den Link, den ich oben mit rein gesetzt habe. Da ist auch eine Tel.Nr. dabei. Kannst ja dort mal anrufen.
Gruß Bodo
Folgendes Zubehör:
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Garmin Navi
Hallo Bodo,
wie sieht der Auspuff verbaut denn aus ?.
Könntest du evtl. Fotos einstellen.
Soundfile verfügbar ??
Hätte evtl. Interesse am Pott.
Preis bitte per PN schicken.
Brijan
Hi
Foto hab ich leider nicht gemacht.
Auspuff war nur ca. eine Stunde montiert, da ich den Smart gleich wieder gebraucht hab.
Ist mein einziges Fahrzeug mit AHK.
Schauen 2 76mm Rohre direkt unter der Heckschürze raus.
Mehr kann ich leider nicht sagen.
Gruß Bodo
Folgendes Zubehör:
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Garmin Navi
Ist das Brüllrohr etwa mit dem hier vergleichbar ?
Das ist ne Hausnummer, deftig lauter, schön dumpf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 20.05.2012 um 18:08 Uhr ]
Kommt dem schon sehr nahe.
Folgendes Zubehör:
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Garmin Navi
Ein Foto, im montiertem Zustand, wäre echt sehr interessant.
Vll treibt ja jemand noch eins auf ;-)
Am 23.05.2012 um 21:07 Uhr hat 12erbodo geschrieben:
Leiser oder lauter ?
Ist das Brüllrohr schon verkauft ?
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
