cbteveren
Elektrik
Moinaus Ostfriesland
habe mal eine Frage an Euch die Smartexperten
wenn ich bei meinem Smart das Licht einschalte geht erstmal nur das Standlicht an nach ca. 300 m dann auch dass Abblendlicht---- vielleicht habe ich auch Glück das es angeht beim betätigen das Blinkers egal welche Richtung.
könnt Ihr mir helfen-
:) :) Danke
Ich würde sagen das ist der Lichtschalter, der anfängt sich zu verabschieden.
Zerlegen, reinigen !
Es gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu. Ist eigentlich ganz einfach.
Stephan
Stephan
    • Hallo, ist die ausgetauschte (neue) Batterie vom Schlüssel in Ordnung, hat die ihre 3 Volt oder ist das womöglich eine von 2021, als du damals die Batterie gewechselt hast? Kann ja sein, daß du mehrere Batterien gekauft hast und die dann 5 Jahre im Schrank gelegen sind.  Also erstmal die neue Batterie testen. Mein Vorschlag.
