XG11
Spurverbreiterung beim 450 Brabus, was geht da?
Wollte mal fragen was bei mir am 450 Brabus mit Original Bereifung Monoblock VI an Spurverbreiterung geht? Hat einer von euch das schon verbaut? Habe die H&R Federn drin mit 15mm vo. und 35mm hi.
Danke für eure Antworten
Greetz XG11
Bin gerade dabei, also hinten hab ich auf jeder Seite 10mm. Vorne müsste 20 mm gehen. Die kommen nächste Woche. Ich kann dann ja mal Fotos online stellen.
Also beim Coupe sind die 205er schon Grenzwertig, mit Brabusfahrwerk haben die bei Bodenwellen schon im Kotflügel angeschlagen. :roll:
Am 17.03.2012 um 19:22 Uhr hat Timo geschrieben:
Also mit Originalem Brabus Fahrwerk kann nicht sein das die anschlagen! Das ist doch alles Original.........da würden die Autos bestimmt nicht ausgeliefert wenn das Original schon nicht passt! Außerdem ist das Brabus Fahrwerk nicht so viel tiefer wie Original!
@Minna, das wäre gut wenn du das machen könntest! ich muss aber nochmal im Gutachten von den Monoblocks schauen. Da steht auch noch etwas drin was max. geht an Spurverbreiterung! Ich dachte eher hinten an 15mm pro Seite und vorne 10mm pro Seite.
Aber schick mal Fotos, bin gespannt :)
Ich hatte mal 15 mm pro Seite Eingetragen war aber vor allem Hinten grenzwertig ich würde max 10 mm machen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Also mit dem Serienfahrwerk flogen Regelmäßig die Anclipsverbreiterungen an beiden Seiten runter, mit dem Sportfahrwerk und demontierten Clipsen war es dann nur ein kurzes Schleifen. :-D
Utzle du hast ja auch ein Cabrio;-)
Also vorne und hinten 10mm pro Seite? Ich bin mit den Sommerrädern nicht gefahren mit dem Serienfahrwerk von Brabus! Als ich ihn bekommen habe vor 1,5 Monaten habe ich direkt das Fahrwerk umgebaut aus meinem Unfall 450.
Müsste halt einen finden der das ausprobiert mit mir, keine Lust welche zu bestellen und es passt nachher nicht! Dann sitze ich auf den dingern :-?
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
