cujoto2007
Sitzheizung nachrüsten bei Airbag
ist es problemlos möglich eine Carbonsitzheizung beim Smart 450 nachzurüsten wenn man Sitze mit Airbag hat? Bisher habe ich nur Anleitungen für Sitze ohne Airbag gesehen.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von cujoto2007 am 17.12.2011 um 20:34 Uhr ]
bei welchen smart:-?
ich hab erst bei meinen 450er neue Sitzbezüge + Sitzhezungsmatten montiert, der Mehraufwand ist gering (Bezug ist mit Schienen unter Abdeckung vom Airbag mont.)
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 17.12.2011 um 19:25 Uhr ]
Ja genau beim 450.
Wenn ich Dich richtig verstehe,muss die Airbagabdeckung ab...geht das problemlos? Vorher natürlich die Batterie abklemmen.
Grüsse
..ld. WIS ja, habs aber auch bei montierter Blende hinbekomme 8-) und wenn du nur eine Matte drunter montieren willst sollte das lösen der drei anderen Seiten reichen.
hatte den sitz ausgebaut :-D, aber Batterie sollte man vorher abklemmen :roll:
lgP
Also speziell beim Smart mit Airbag habe ich noch keine nachgerüstet, nur ohne Airbag, da findest du auch Bilder vom Einbau auf meiner Seite! Aber bei vielen anderen Autos mit Airbag habe ich es schon gemacht, und immer ohne das diese wirklich gestört hat!
Du musst ja nicht den ganzen Bezug abmachen, es reicht ja, wenn du ca. die Untere Hälfte nach oben klappst, und von der anderen Seite, wo kein airbag sitzt arbeitest!
Auf jeden Fall, vor dem Ausbau des Sitzes die Batterie abklemmen und etwas warten, ansonnsten bekommst du Fehlermeldungen wegen Airbag! Wenn es abgeklemmt ist, bemerkt das Steuergerät es nicht! Auserdem verhinderst du ein AUslösen durch evtl. Kurzschlüsse beim Ein/Ausbau.
Auf meiner Seite sind bilder vom >Einbau in Honda und Ford, beide mit Airbag, und eben eine vom Einbau Smart aber ohne Airbag!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
