Fischtowny
Bauche Front-Ersatzteile
Hey Leute, ich brauche dringend eure Hilfe. Ich brauch ein paar Ersatzteile für Vorne. Nur leider weiß ich nicht wie sie heißen und wo man die am besten (günstigsten) bekommt. Es ist ein 451 Diesel Coupe.
1. "Frontkühlergrill"
2. rechter Scheinwerfer, also also der Scheinwerfer an sich ist ok. Die Halterung hat eine Bruchstelle. Da wo der Scheinwerfer an den "Querträger" fest geschraubt ist. (Gelb markiert und Einzelbild)
3. Träger an dem die "Scheinwerferhalterung" angebracht ist. (Rosa markiert)
4. "Frontmodul" (ich glaub das heißt sogar so) (Rot markiert)
Ich habe auch schon nach einer Teileliste geschaut, aber ich finde da nichts.
Könnt ihr mir helfen?
http://www.bilder-hochladen.net/files/iy3t-1-c4ca-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/iy3t-2-c81e-jpg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fischtowny am 26.11.2011 um 16:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fischtowny am 26.11.2011 um 16:42 Uhr ]
--> Träger Frontmodul A4518800003 ca.110€
--> FRONTMITTELTEIL A4516270102 ca.70€
ein Kühlergrill (60 € neu )in Schwarz hätte ich dir mach mir ein Angebot per PN bitte
Danke für deine Nachricht.
Und was ist was? Bekommt man das was beim Scheinwerfer kaputt ist auch einzeln oder brauch ich nen komplett neuen Scheinwerfer?
wenn du dir nen Winkel biegen kannst würde das auch funktionieren, aber einen Scheinwerfer bekommst du auch schon für 70 gebraucht. die anderen beiden Teile brauchst du aber schon. Hast du Interesse an den Grilleinsatz vorn ? Ich hätte nämlich gerade einen Karton da. Gruß
Am 28.11.2011 um 09:40 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Sorry dass ich diesen alten Thread nochmal rauskrame, aber woher bekommt man ein Träger Frontmodul für ca. 110 .- ???
Axel
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung! Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich immer problemlos einlegen. Der Fehler tritt ausschließlich während der Fahrt auf. Das Fahrzeug fährt zunächst völlig normal, sämtliche Gänge lassen sich schalten. Plötzlich bleibt das Getriebe beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen. Es schaltet weder hoch noch herunter und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Die Kupplung wurde von einer Werkstatt eingebaut, die ausschließlich Smart-Fahrzeuge repariert. Auch der neue Sachs-Kupplungsaktuator wurde dort montiert und anschließend mit Mercedes STAR/DAS angelernt. Das komplette Getriebe haben wir ebenfalls gegen ein anderes getauscht. Laut meinem Mechaniker ist es weitgehend baugleich, allerdings nicht exakt das gleiche Modell aus demselben Baujahr. Am Austauschgetriebe waren bereits andere Schaltmotoren und ein anderer Schaltaktuator verbaut. Das Entscheidende ist aber, dass der Fehler bereits mit dem ursprünglichen Getriebe vorhanden war und mit dem Austauschgetriebe weiterhin auftritt. Wir haben inzwischen auch die Batterie erneuert und das Getrieberelais K9 über STAR geprüft. Beim Test schaltete es hörbar und die Ausgangsspannung wechselte ordnungsgemäß zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Trotzdem erscheint wiederholt der Fehlercode P0886 – Relais automatisiertes Schaltgetriebe schaltet nicht. Ein anderes gebrauchtes Getriebesteuergerät haben wir ebenfalls versucht, damit startete das Fahrzeug allerdings nicht. Vermutlich war noch eine Anpassung erforderlich, weshalb wir das originale Steuergerät wieder eingebaut haben. Unser Mechaniker vermutet mittlerweile einen Wackelkontakt beziehungsweise Kabelbruch im Kabelbaum. Als Nächstes möchte er den kompletten motorseitigen Kabelbaum bis zum Getriebesteuergerät austauschen. Mir gehen langsam wirklich die Ideen aus. Was würdest du anhand dieser Informationen vermuten? Könnte der Kabelbaum tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass das Getriebe ausschließlich während der Fahrt plötzlich ausfällt, während der erste Gang und der Rückwärtsgang im Normalbetrieb problemlos funktionieren? Oder würdest du eher das SAM beziehungsweise das Getrieberelais K9 verdächtigen? Vielen Dank für deine Hilfe!
