18. Oktober 201115 J. Hi zusammen, soo, das wird nun mein erster Winter im SRC - der Wechsel auf die vorhandenen Winterräder steht bevor! Was nicht vorhanden ist, sind die Radmuttern zu den originalen Stahlfelgen. Aktuell sind die Brabus Monoblock montiert - passen da wohl die Radmuttern? Bei meinen bisherigen Fahrzeugen hatte ich meist zwei Sätze Radmuttern passend zu den Felgen. Da mein 42-Cabrio von 2001 damals keinen doppelten Satz hatte, hoffe ich auch diesmal, keine neuen anschaffen zu müssen! Vielen Dank schon mal für die Tips. P.S.: kann ich auch die Spurverbreiterung drauflassen oder sollte ich die lieber mit abmachen und zum Sommer wieder montieren? GrußThorsten
18. Oktober 201115 J. Hallo Thorsten, die Radbolzen von den Brabus-Felgen passen auch für die Stahlfelgen. Die Spurverbreiterung muss zusammen mit der Rad-Reifen-Kombination auch in den Papieren stehen, sonst darfst Du sie nicht fahren und müsstest sie erst abnehmen lassen.Das macht in Verbindung mit Stahlfelgen aber auch nicht jeder Sachverständige. lgkira[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 18.10.2011 um 19:13 Uhr ]
19. Oktober 201115 J. Autor Hallo Kira, vielen Dank für die schnelle Antwort - dann werde ich mal am Samstag meinen Roadster schön polieren und die Winterreifen aufziehen! Da hat Smart ja mal praktisch konstruiert, wenn die Radbolzen universell passen :) Bis dann und Gruß aus der PfalzThorsten
19. Oktober 201115 J. Je nach Hersteller (SCC beispielsweise) ist es sogar explizit verboten Distanzscheiben in Kombination mit Stahlfelgen zu fahren (Grund: Festigkeitsunterschiede). Mal abgesehen davon danken es Dir die Aluminiumscheiben wenn sie nicht mit Salzwasser etc. in Kontakt kommen mit langer Lebensdauer. Tutur -----------------Die SMART Live Gruppe bei XING:https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive [ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 19.10.2011 um 11:14 Uhr ] Bastelst Du noch oder fährst Du schon? Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
19. Oktober 201115 J. Hallo tutor, Quote:Am 19.10.2011 um 11:13 Uhr hat tutur geschrieben:Je nach Hersteller (SCC beispielsweise) ist es sogar explizit verboten Distanzscheiben in Kombination mit Stahlfelgen zu fahren Das ist nicht korrekt. Die Verwendung von Stahlfelgen ist im Gutachten von SCC nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist aber ein einschränkender Hinweis enthalten. Quote:Aus dem Gutachten von SCC:Die Verwendung der Aluminium-Distanzringe in Verbindung mit Stahlrädern ist nut zulässig, wenn die Radauflagefläche eine durchgehend plane Auflagefläche aufweist. Es liegt letztendlich also im Ermessen des abnehmenden Sachverständigen, ob die Spurverbreiterung in Verbindung mit Stahlfelgen zulässig ist oder nicht. lgkira
19. Oktober 201115 J. Im Prinzip richtig, aber da die Stahlfelgen aber keine durchgängig plane Oberfläche haben ist diese Kombination eben nicht zulässig. Und das wird auch kein Abnahmeprüfer akzeptieren. Aber ich erkenne an das meine Wortwahl unsachgemäß war ;-) Zur Verdeutlichung hier noch der Fotobeweis: Auflagefläche Alufelge (hier Spinline) Und zum Vergleich hier die Auflagefläche der Stahlfelge: Mag man bei der Alufelge noch über eine plane Fläche diskutieren, so hat man diese bei der Stahlfelge definitv nicht. Tante Edith fragt: warum hängt die Software hier beim edit die Signatur zweimal dran??? -----------------Die SMART Live Gruppe bei XING:https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive [ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 19.10.2011 um 21:32 Uhr ] Bastelst Du noch oder fährst Du schon? Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
27. Oktober 201115 J. "Mag man bei der Alufelge noch über eine plane Fläche diskutieren, so hat man diese bei der Stahlfelge definitv nicht." weil du die eine felge von vorn und die ander von hinten fotografiert hast. :) :lol: würde aber hier eher sagen, die auflagefläche bei der stahlfelge, ist doch größer als die der alu.aber darum geht es sicher auch gar nicht.
22. November 201115 J. Nein, in beiden Fällen ist die Anlagefläche der Felge zu sehen. Und die Auflagefläche der Alufelge ist in Summe größer als die der Stahlfelge.-----------------Die SMART Live Gruppe bei XING:https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive Bastelst Du noch oder fährst Du schon? Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
