Timo
CDI Tuning
Was bringt es??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 20.06.2002 um 20:14 Uhr ]
Hallo Timo!
Beim Benziner liegt diese Schwelle 1000 U/min höher...
Da beim SW- Tuning (meines Wissens) nur Ladedruck, Einspritzmenge -zeitpunkt geändert werden, können sich die Änderungen logischerweise auch nur im "Druckbereich" auswirken, beim Diesel eben ab 2500, beim Benziner ab 3500 U/min.
Denn es muss eine gewisse Menge an Abgasstrom anstehen, um den Turbo überhaupt nenneswert auf Trab zu bringen, unter einer gewissen Schwelle herrscht Flaute im wahrsten Sinne des Wortes!!
Aber ab dem Punkt geht (zumindest unser Benziner) echt geil ab... ;-)
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ich habe bei meinem das SW Tuning drauf und bei mir bringt es erheblich mehr leistung auch unter 3000 upm.wie Serie. Vorher kam im 5. Gang bei 2000upm. fast nichts bzw. nur ganz träge und jetzt kommt er auch da richtig in Schwung.Ab 3200 - 3500 upm.gibt es natürlich noch einmal mehr Schub.und das bilde ich mir wirklich nicht ein.Vorher war es auch nicht möglich im 6. Gang bei 2500upm. zügig zu Beschleunigen jetzt gehts! Und das ist mir ganz recht so.
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
