smarticabrio2012
Verschiedene DZM für verschieden PS ?????
hab da mal eine ganz dumme frage! Gibt es verschieden DZM für verschiedene PS ?
Habe einen 450er Benziner mit 61 PS , brauch ich da einen bestimmten DZM oder muss der einfach nur für einen Benziner sein?
Andreas
gibt nur zwei - einen für'n Benziner (bis 7000 U/min) und einen für'n Diesel (bis 5000 U/min).
Hol Di fuchtig!
Es gibt aber zwei verschiedene Gehäusefarben, damit es zum Interieur passt, blau und grau, damit mein ich aber das Gehäuse, nicht den Zierring, den bekommste in allen möglichen Farben.
Daneben gibt es noch verschiedene Designs der Zifferblätter, diese passen normalerweise zum Zifferblatt des Tachos, beim Pulse z.B. ist die Hintergrundfarbe weiss aber auch die anderen unterscheiden sich im Design etwas.
Aber technisch gibt es wie zabaione schon sagte nur die Unterscheidung zwischen Benziner bis 7000 1/min und Diesel bis 5000 1/min.
Wobei diese beiden eigentlich technisch ebenfalls identisch sind, der einzige Unterschied ist auch hier das Zifferblatt mit der unterschiedlichen Skalierung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2011 um 20:33 Uhr ]
Dieses ist z.B. das Pure Design mit grauem Gehäuse, jenes ist das Pulse Design mit weissem Hintergrund der Zifferblätter und grauem Gehäuse, selbiges ist das Passion Design mit grauem Gehäuse und das da ist das Design mit dem blauen Gehäuse.
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
