anki
Keilriemen und wasserpumpe
So nun bin ich wieder da, habe meinen abgesprungen Keilriemen gewechselt alles neu und fertig. Und jetzt kommt es, angelassen und diese komischen Geräusche leichtes klappern ist noch ein wenig lauter geworden und nun tropft Kühlflüssigkeit unten raus. Kann die Wasserpumpe diese Geräusche machen??? und vielleicht auch den Keilriemen zerstört haben??? Bitte helft mir.
Möglich ist prinzipiell alles!
Hast Du die Wasserpumpe mal von Hand gedreht, als der Riemen ab war, mit vui Gfui spürt man das auch im Händchen! ;-)
Es darf nur nicht vui zvui Gfui sein! :-D
Auf Deutsch, mit viel Gefühl kannst du auch bei manueller Drehung der Wasserpumpe spüren, on z.B. ein Lagerschaden oder zuviel Spiel des Lagers vorliegt, der bis hin zur Blockade der Pumpe gehen kann.
Es darf nur nicht viel zuviel Gefühl sein! ;-)
Hört sich so an, als ob Du nochmal alles auseinander bauen und die Pumpe wechseln darfst! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2011 um 17:04 Uhr ]
sch..... das habe ich mir fasst gedacht. muß ich den Motor absenken und das ganze gedönse?? Gibt es irgentwo Bilder oder Anleitung?? Danke schon mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von anki am 15.08.2011 um 17:10 Uhr ]
Vielen Dank
das hilft mir weiter.
LG :) :)
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
