tagdog2405
(S)Durchmesser des Original Tik beim Übergang zum Luftfilterkasten
suche wie oben geschrieben den Durchmesser des original TIK's oder Ansaugrohr am Übergang zum Luftfilterkasten...
Ich habe leider gerade keins da und muss unbedingt bestellen!
Jemand zufällig eins liegen und kann das mal messen?
Ich meine i-was bei 51-55mm...
Bitte bitte bitte!
Smarte Grüße
bennnüü
edit:
uups, falsche seite :) ich messe nachher mal nach!
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 01.07.2011 um 07:24 Uhr ]
Auf jeden Fall mehr als 50mm. Das Tik hat innen an der Stelle 50mm.
Mein Garagenverkauf:
Teile
    • Die verlinkte Seite bei fq101 bildet leider nur die Relaisbestückung der ZEE für ein Coupe ab, nicht aber für ein Cabrio. In diesem Fall der Nebelscheinwerfer ist es zwar irrelevant, denn auch beim Cabrio ist es das Relais A, das für die Nebler zuständig ist, aber wenn Du mal wegen anderer Funktionen eine Seite über die ZEE brauchst, auf der auch die Cabriofunktionen der Relais dokumentiert sind, dann solltest Du dann diese Seite nehmen, dort sind in der mittleren Tabelle auch die Relaisfunktionen des ZEE Cabrios beschrieben. 🙂   Leider haben die sich bei Evilution entschieden, den Rest der Seite nur zahlenden Usern zur Verfügung zu stellen, früher war da weiter unten nämlich noch die Steckerbelegung des großen Steckers , der vorne auf der ZEE steckt, dokumentiert.   Aber wenn man öfter mal Tipps zur Technik des Smarts, egal welchem, benötigt, dann ist man durchaus gut bedient, wenn man dort eine Mitgliedschaft abschließt, weil diese zum einen nicht sehr teuer ist und sich zum anderen der Betrag innerhalb kürzester Zeit amortisieren kann, wenn man dann Zugriff auf den kompletten Informationspool dort hat! 😉 Die paar Euro, die das kostet, hat man relativ schnell wieder drinnen.
