tommy00
(B) einige Teile
Preisupdate
-Schwenklager rechts 451er Neu OVP 130€
-Radnabe hinten 450er Neu 80€
-Anlasser 450er Benziner Neu OVP 150€
-Lambdasonde 451er Neu OVP 100€
-2x Lambdasonde 450er gebraucht St.40€
-Heckleuchte re. Cabrio mit grauem Blinkerglas 450er Neu OVP 70€
-Querbeschleunigungssensor 450er Neu 130€
-Smart 451er orginal Navihalter/Schnittstelle Neu OVP 50€
hab noch ein Paar Brabus Federn Vorne für den Roadster(BR452).Neu OVP Preis 80€
noch paar Teile da !!!
Achsschenkel 451er
Radnabe hinten 450/452er
Lambdasonden 450/451er
Gierratensensor 450er
Brabusfedern 452er Vorne
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
