tommy00
(B) einige Teile
Preisupdate
-Schwenklager rechts 451er Neu OVP 130€
-Radnabe hinten 450er Neu 80€
-Anlasser 450er Benziner Neu OVP 150€
-Lambdasonde 451er Neu OVP 100€
-2x Lambdasonde 450er gebraucht St.40€
-Heckleuchte re. Cabrio mit grauem Blinkerglas 450er Neu OVP 70€
-Querbeschleunigungssensor 450er Neu 130€
-Smart 451er orginal Navihalter/Schnittstelle Neu OVP 50€
hab noch ein Paar Brabus Federn Vorne für den Roadster(BR452).Neu OVP Preis 80€
noch paar Teile da !!!
Achsschenkel 451er
Radnabe hinten 450/452er
Lambdasonden 450/451er
Gierratensensor 450er
Brabusfedern 452er Vorne
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die Maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
