labosch
Smart Touchnavi - Routenoptionen festlegen
ich habe ein Problem mit meinem Navigationssystem (orig. smart 2011):
Es ist von vorneherein immer die Option "Autobahn meiden" eingestellt. Das ist natürlich ärgerlich, weil man nicht immer dran denkt und etwas dämlich durch die Gegend kurvt. Weiss jemand, wie ich diese Option fest auf "Autobahn verwenden" setzen kann, ohne dass sie beim nächsten mal wieder weg ist?
Besten Dank
ich bin gerade zum Auto unter der festen Vorgabe, dir ein Video zu machen, welches dir erklärt wie du das umstellst. Das ist nun aber so einfach, das ich es einfach in zwei Sätzen hier hin schreiben kann.
Also: Navi-App starten und unten rechts auf "Einstellungen" gehen (Symbol mit den Zahnrädern). Sollte in der Einstellungen-Ansicht bei dir unten "Expert" stehen, bist du im "Easy"-Modus (verwirrend, ich weiß). Also bitte einmal auf "Expert" drücken, um in den Expertenmodus zu gelangen.
Dann oben rechts auf "Routenoptionen" drücken (hier kannst du die Optionen für die Standardroute und die zwei Alternativrouten einstellen). Dort also auf "Standard" und die Option "Autobahnen vermeiden" auf "Autobahnen verwenden" umstellen (drauf drücken) - das war's :)
Gruß,
Markus
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Facelift - 2010) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.06.2011 um 11:50 Uhr ]
Danke Markus!
Alles vollkommen richtig, aber mein Problem ist, dass beim nächsten Start die Option wieder auf "Autobahn vermeiden" steht, d.h. ich muss es jedes mal umstellen
Ok, das ist nicht normal. Dann bleibt wohl nur der Weg in sC...
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
