2. Juni 201115 J. Hallo, wir haben einen For Two mit 40 KW und der Fahrgestellnummer YH... Da unser Auspuff / Kat defekt ist hat mir nun jemand einen aus einem 33KW For Two mit der Fahrgestellnr. XH... angeboten. Weiß einer von Euch ob ich den verwenden kann ?? Besten Dank für eine Info Stephan
2. Juni 201115 J. hallo, würde dir ja gerne helfen, aber wie soll ich dich ansprechen, dein name ist wohl ein geheimniß na dann lg der uli
2. Juni 201115 J. Autor mmhh, verstehe ich nicht, das er nicht sichtbar ist ?? ich habe jetzt mal meine e-mail adresse nachgetragen, stephan.zanders@kabelmail.de Gruß Stephan
2. Juni 201115 J. Hallo Stephan! Sei beruhigt, Dein Name steht da und er muß auch schon von Anfang an da gestanden haben, weil das Posting nämlich nicht editiert ist! ;-) Da hat wohl unser guter Uli heute nacht schon halb geschlafen, als er das gelesen bzw. geschrieben hat. Und Uli, weil Du es jetzt schon in ein paar Postings geschrieben hast, was der Name mit einer evtl. Hilfe zu tun hat, entzieht sich meiner Kenntnis! :roll: Bei einem neuen Forumsmitglied kann man nicht gleich davon ausgehen, daß er die von Dir geschaffenen Forumsregeln einhält, zumal er dies sogar getan hat, wie oben schon angemerkt!!!Also ich find das einfach nur daneben!!! Fehlt nur noch, daß man Euer Ehren zu Dir sagen müsste! Kopfschüttel! :roll: P.S. Du kannst Ahnungslos zu mir sagen! :)[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2011 um 14:11 Uhr ]
2. Juni 201115 J. Anhand der von Dir genannten Fahrgestellnummern bzw. deren Unterschiede kann ich es Dir auch nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall zwei unterschiedliche Varianten des Benzinerauspuffs.Und zwar gibt es einen Auspufftopf ohne Lambdasonde und einen mit einer Lambdasonde drin.Die eigentliche Lamdasonde für die Gemischaufbereitung sitzt ja im Krümmer des Smarts, aber ab 10/2000 kam aufgrund der EURO 3 Einstufung eine weitere Lambdasonde im Auspuff hinzu, ab da hatte der Smart also zwei Lambdasonden, eine im Krümmer und eine im Auspufftopf.Man kann nun einen neueren Auspuff mit Loch für die Lamdasonde für einen älteren Smart nehmen und dieses Loch verschliessen, aber umgekehrt geht das natürlich nicht!Du solltest also mal Dein Heckpanel demontieren, das geht ja ganz einfach mit dieser Anleitung und nachsehen, ob Dein Smart oben im Auspufftopf eine Lambdasonde besitzt.Wenn ja, benötigst du zumindest einen anderen Auspuff, der dort ebenfalls eine Öffnung hat.Wenn dort keine Öffnung ist, dann kannst Du den auch nicht nehmen.
