allstyler2010
Cdi 2002 mit Problemen
Guten Tag,
mein Cdi Smart macht seit gestern Ärger, erst mal zum Auto:
Smart 42 450 Facelift CDi mit 115tkm und AGR Dichtscheibe.
Gestern bei Bergauffahrt spürbar ein wenig Leistungsverlust, nach 10 Sekunden Motor aus mit Motorleuchte.
Smart ging nicht mehr zu starten, das Symbol für Vorglühen leuchtete auch bei Zündung an nicht.
8h später ich wieder hin zum abgestellten Auto, Smart sprang mit normalem Vorglühen sauber an.
Konnte so nach Hause fahren mit ganz minimalen Leistungsverlust. (ca. 4km)
Smart über Nacht stehen lassen.
Heute Morgen, Smart startete und ging nach 3 Sekunden wieder aus, bei erneuter Zündung an kein Vorglühsymbol zu sehen. Smart startet nicht. Griff zur Box untern Sitz, alles trocken!
Erneuter Versuch Smart sprang an. Raus aus der Garage die Strasse lang, 50m später Motor aus... Beschleunigung war auch etwas ruckelig fand ich.
Was kann da Kaputt sein? Glühkerzen vor 5000km neu sowie alle Injektoren erneuert. Neu auch Benzinfilter, Luftfilter, Öl. Dichtscheibe ist auch seit 5000km drin und AGR wurde zuvor top gereinigt.
Danke für eure Hilfe.
Smart CDI 2002 schwarz-matt
Kleiner Nachtrag, jetzt in der Garage springt der Smart ganz normal an und läuft ca. 5-10 Sekunden, danach geht er wieder aus. Unmittelbar danach läßt er sich nicht starten auch keine Vorglühlampe an. Ca. 5 Minuten später geht alles normal, Vorglühen sowie starten auf den 2-3 "rucker" vom Anlasser. 5-10 Sekunden später geht der Motor wieder aus.
Kann mir ein Smart Profi evtl. erklären wie sich ein Hochdruckpumpenschaden bemerkbar macht, bzw. welche Symptome auftreten?
    • Ich grabe das Thema nochmal aus:   1. Welche Dämpfer von bilstein sollte man nehmen? Gibt ja B3 B4 B6 B8 🤔   2. muss das wieder eingetragen werden?   3. wo kriegt man denn einen kompletten Satz für 100€ wie in den vorherigen Beiträgen stand? Ich sehe dass EINE Feder schon 60€ kostet  EIN Dämpfer 160€...    Gibts da geheime Bezugsquellen als 4er Set für unsere Smarts? 😁    @Funman welche hast du genau bestellt wenn man fragen darf/ welche empfiehlst du aktuell?   Ich weiss nicht wann meine getauscht wurden in den 125.000km die der smart drauf hat, jedoch in den letzten 14 jahren die 25.000 km die ich draufgefahren bin habe ich keine getauscht.   Sollte man vorsorglich alle tauschen?   Geld zum Fenster rauswerfen muss ich auch nicht.   Smart fährt sich SEHR stramm, mir fast zu hart. Vom erneuern würde ich mir eine weichere abstimmung erhoffen 🙂   Von unten sieht es hinten so aus.  Von vorne habe ich leider keine Bilder. Die Federn sehen eher neu aus denke ich.
