Pitchblack
Brabus Frontspoiler 451
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen was die schwarzen Gittereinsätze an den unteren Ecken in einem Brabus Frontspoiler für einen 451 kosten....und ob der Austausch recht einfach geht...???
grüssle Pitchblack
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Pulse 2009 mit 84 PS
Live Free.....Die Hard.....
Smart 42 passion Coupe black 66kw twinamic
Hallo..
Was die kosten kann ich dir leider nicht beantworten,aber der Ausbau/Einbau ist kinderleicht..
Sind nur mit 3-4 Plastiknasen eingeclipst..
leicht zu lösen..
Gruß Manu
danke für die schnelle antwort...na vielleicht gibt es ja doch jemand der weiß was die kosten...
gruß
pitchblack
    • Hallo zusammen, folgender Fortschritt: Heute konnte ich das Abblendlicht über Stardiagnose direkt ansteuern/anschalten, d.h. vom SAM bis zum Birnchen ist alles OK. Also muss der Fehler vor dem SAM oder an dessen Eingang sein. Der Einbau verschiedener Lichtschalter hat auch keine Besserung gebracht, so dass der Lichtschalter (nahezu sicher) als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann. Als nächstes habe ich das SAM ausgebaut und siehe da, der Stecker N11-9 hatte Grünspan. Dank Ahnungslos habe ich gelernt, dass N11-9 der Eingang vom Lichtschalter ins SAM ist (siehe auch https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/251-sam-wiring ). Die Öffnung des SAM hat stark korrodierte Lötstellen sichtbar gemacht (siehe nachfolgendes Bild). Ich habe die korrodierten Stellen nun mit Isopropanol gesäubert und baue das Ganze morgen wieder zusammen und berichte. Korrodiert war eigentlich nur N11-9, alle anderen Steckverbindungen waren unauffällig, werden dennoch beim Zusammenbau mit Batteriepolfett eingeschmiert. Vielen Dank vorallem auch an Ahnungslos, welcher mir mit viel Infos und Ratschläge sehr weiter geholfen hat!
