smart_Duisburg
599€ auf ausgewählte Fahrzeuge nochmals geschenkt.
Frage mich was dieses ganze Basargehabe soll,jeder eventuelle Kaufinterressent wird sich wohl selbst informieren wo Er oder Sie kauft.
Geht es eventuell dem SC -DU nicht mehr So gut?,Gerd ein zufriedener SC-Aachen Kunde. :-D :-D
Also wenn ich irgendwo 600 € beim Smartkauf sparen kann, möchte ich das schon gerne wissen.
Hallo MM66,
du kannst uns sehr gerne kontaktieren.
0203/4298-195 und es werden Dir alle Fragen beantwortet :)
schöne Grüße aus Duisburg
Jetzt auch auf Facebook Facebook
Danke für das Angebot, Fragen habe ich noch keine, ich sammel jetzt nur die Preise bei den verschiedenen Händlern, und sehe dann weiter.
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
