Warentrennstab
Frequenzweiche bei Kenwood KDC-BT60U
folgendes Problem:
ich habe mir das KDC-BT60U von Kenwood gegönnt, bereits vorhanden ist das Soundsystem (Passion von 2003) und eine eingebaute Nachrüstfrequenzweiche (hatte vorher schon ein älteres Kenwood drin).
Das KDC-BT60U hat einen DSP und laut Anleitung auch eine integrierte Frequenzweiche, laut Anleitung kann ich z.B für die Frontlautsprecher die Grösse( “O.E.M.”, “10cm”, “13cm”, “16cm”, “17cm”, “18cm”, “4x6”, “5x7”, “6x8”, “6x9”, “7x10” ) und auch angeben, ob dort Tweeter verbaut sind (einfach "on/off").
Wenn ich richtig liege, muss ich doch jetzt die Nachrüstfrequenzweiche wieder entfernen, im Radio die Rear-Boxen und Subwoofer deaktivieren und alles über Front (welche Grösse muss ich beim Soundsystem angeben ?) plus Tweeter auf "on" laufen lassen?
Aktuell (mit noch verbauter Weiche) bekomme ich nämlich nur ziemlich vermatschen Sound hin, allerdings ist der DSP vom KDC-BT60U auch nicht ganz ohne...
Besten Dank für Tips und Tricks.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Warentrennstab am 19.12.2010 um 12:43 Uhr ]
Welche Frequenzweiche hast du denn drin? Die, die die Hochtöner auf alle 4 Lautsprecher legt oder die, die die Hochtöner mit auf die Frontlautsprecherausgänge hängt?
Viele Grüße
Matze
Sorry, da kam mir Weihnachten dazwischen....
Es ist die "normale" Weiche aus dem Shop für 19 und ein paar Zerquetschte, die meines Wissens die Tweeter auf die hinteren Kanäle legt oder wohl besser: dort belässt, aber filtert.
Ich hab auch ein bisserl nachgedacht: ich denke, meine erste Idee ist wohl die Falsche, weil ja die Tweeter im Normalfall auch ohne Weiche auf den hinteren Kanälen liegt, oder?
    • Hallo speedhawq,   bisher noch nichts unternommen. Werde die Tage noch den Stecker des Drehwinkelsensors samt anhängiger Kabel tauschen müssen. Und auch endlich mal die Seitenschwellerverkleidungen anbringen, welche nach den Schweißarbeiten an den Schwellern demontiert worden waren. Dann erstmal den TÜV-Besuch abwarten. Ich werde noch berichten, sobald ich genaues weiß. Eventuell geht er dann aber in eine freie Smartwerkstatt, welche ein Forummitglied hier mal empfohlen hatte. Mal schauen, ob ich Lust habe mir das in einer Selbsthilfe antun möchte. Gruß Pille673
