syntec
450 BJ. 2001 Cabrio und Lorinser Speedy
kann mir jemand einen TÜV/Dekra empfehlen der die o.g. Kombination eintragen kann?
Bin dabei mir einen Smart zuzulegen und würde das gern im Vorfeld abklären.
Bin aber auch offen für Felgenvorschläge (16-17" in schwarz) die auf diesem Wagen gefahren werden können.
Vielen Dank im vorraus
syntec
Am 21.11.2010 um 19:14 Uhr hat syntec geschrieben:
Was sollte dem entgegen stehen, zumindest sind im Gutachten keine Ausschlußkriterien genannt.Das einzige, das drin steht, daß Federbeine an der Vorderachse vorhanden sein müssen, das sollte aber bei einem Cabrio Bj. 2001 gewährleistet sein.
Was auf jeden Fall gemacht werden muß, ist ein ausreichendes Ausstellen des Frontpanels, um ein Schleifen der Räder bei eingeschlagenen Rädern zu vermeiden.
Oha... da sind Federbeine drin? Ich war bis jetzt der Annahme das erst Modelle ab 2003 Federbeine verbaut haben. Das wäre ja schonmal extreeeeeeeeeemst hilfreich :)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
syntec
Federbein statt der GFK-Blattfeder vorne wurden auch beim Coupe ab Bj. 2001 verbaut, siehe auch die Modellhistorie.
Wobei hier natürlich das tatsächliche Baujahr gemeint ist und nicht die meistens in den Verkaufannoncen aufgeführte Erstzulassung!
Das sollte man aber sehen können wenn man sich das Auto anschaut, oder? Gibt´s da vllt. Bilder im Netz wo man das erkennt?
Am 21.11.2010 um 20:09 Uhr hat syntec geschrieben:
Da brauchste eigentlich nur über dem Vorderrad ins Radhaus rein schauen, dann siehst Du die Feder des Federbeins schon!
Allet klärchen... dann steht dem ganzen ja nichts mehr im Wege und ich kann bald meinen Smartie hier vorstellen :-D
Hab Dir noch ne PN geschrieben!
Das ist eine persönliche Nachricht, die Du links im Feld "Wer ist Online" aufrufen kannst!
;-) Willkommen im Forum ! Das Eintragen sollte kein Problem sein .Kleinen Tip füll mal dein Profil aus :-D
Image Hosted by ImageShack.us
So.. nun steht auch was im Profil.
Wenn´s Eintragen kein Problem ist dann ist ja super... zur Not komm ich halt mal in den Norden gefahren ;-)
Schöin das mach man .......
Dann können wir auch mal Beruflich fachsimpeln :lol: :lol: :lol: , ;-)
ich habe vor mir auch die Lorinser Speedy für 450 zu Kaufen für ein Smart ForTwo Cabrio BJ 08.12.2000, EZ 19.10.2001 mit Federbeinen an der Vorderachse und ohne ESP.
Dieser Verkäufer schreibt mir das die Felgen auf mein Smart nicht passen!
http://cgi.ebay.de/Smart-Fortwo-450-Crossblade-Lorinser-Speedy-17-Zoll-/310306142961?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8724899926456232532
Was ist jetzt kriege ich die Felgen ohne Probleme eingetragen oder nicht?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 26.04.2011 um 12:18 Uhr ]
MFG Mops
Hier der Link
Der VK schreibt wohl Blödsinn, denn er hat die Reifen auf dem smart crossblade ohne ESP, bzw. nur mit trust-plus :o
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
