14. November 201016 J. Hallo zusammen !! Ich besitze einen Black Beat mit 40 Kw,welcher einen Motorschaden hat.Nun kann ich günstig einen kompletten Motor(komplette Hinterachse mit Getriebe u.Achskörper) aus einem Unfallwagen bekommen.Dieser hat aber nur 33 Kw.Das die Rumpfmotoren gleich sind ,habe ich schon erfahren.Woher kommen die Kw Unterschiede ? Vom Steuergerät oder Turbo ? Wenn ich die komplette Einheit wechsle, habe ich dann wieder 40 Kw ? Oder was muss ich tun ? Wäre toll,wenn mir jemand darüber Auskunft geben könnte. :-? Danke schon mal vorab !!!!!!!!!!
14. November 201016 J. Die Unterschiede der Motorleistungen kommen vom Steuergerät und vom Taktventil.Das Steuergarät verwendest Du ohnehin vom alten Motor weiter, auch wenn das bei dem anderen Motor dabei wäre und das Taktventil, das ist für die Ansteuerung der Druckdose der Wastegatesteuerung zuständig, musst Du auch vom alten Motor nehmen.Die 33 kW Motoren haben kein solches Taktventil.Dann sollte die Leistung auch wieder 40 kW betragen.Das Taktventil ist die Mimik, die hinten am Ansaugkanal angeschraubt ist, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite geht.Es ist dort beschrieben und abgebildet.Das Taktventil ermöglicht in Verbindung mit einer anderen Druckdose eine geänderte Ansteuerung der Wastegateklappe im Abgastrakt des Turboladers.Daraus resultiert dann die Mehrleistung. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2010 um 08:57 Uhr ]
