Smartie4000
Sind eigentlich alle Anzeigen dauerhaft im BC sichtbar?
Auch wenn man Öldruck und Öltemperatur hat?
Auch der Ladedruck?
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Schon mal etwas von einer vernünftigen Überschrift gehört? :roll:
Von was für einem Bordcomputer redest Du?
:roll:
Ich denke mal, daß ist wieder ein Produkt des falschen Buttons, die beiden Buttons für "Neuen Beitrag erstellen" und "auf diesen Beitrag antworten" sind in der Software wirklich hirnrissig platziert und solche Verwechslungen sind die logische Folge davon!
Hier sollte bestimmt in einem Fred, in dem es bereits um einen Bordcomputer ging, geantwortet werden!
Naja, ist ja nun egal wo Buttons platziert sind, es geht ja immer noch darum was in den Buttons drin steht. :o
Wird aber wohl so sein wie Du meinst, das der Beitrag zu nem anderen Thread gehört ;-)
Am 22.09.2010 um 13:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wenn man die Tatsache, wie oft das täglich passiert, daß der falsche Button betätigt wird, als Maßstab nimmt, fragt man sich aber dann doch, wodurch das entsteht! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2010 um 13:41 Uhr ]
Mir passiert sowas nieeeeeeeeeeeeee *schwör*
:lol: :roll:
Am 22.09.2010 um 10:32 Uhr hat CDIler geschrieben:
Am 10.09.2010 um 12:35 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ölabscheider Udo_B für 5900ccm gesucht
:-D :lol:
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
