CDIler
Abgastemperatur messen, womit & wie kostengünstig
hat Jemand von Euch ne Abgastemperaturanzeige verbaut? Wenn ja, welcher Hersteller, wie teuer und wo habt Ihr die Sonde hingebaut. Direkt im Krümmer oder der Einfachheit halber direkt am Auspuff hinterm Flasch?
Also Zeuch wolln d´Leut !
Komplette Fahrzeugtelemetrie mit Funkübertragung zur Boxengase soll´s bei McLaren in Silverstone oder Red Bull Racing in Salzburg geben.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Naja, wenn man nen bisschen Leistung rauskitzelt sollte man schon wissen was so im Motor passiert und da bei Vollgas keine Regelung greift, sondern das Kennfeld für Volllast aus dem Teillastbereich errechnet wird, muß man eben kontrollieren
frag mal kayli.
Der hat sowas drin im Auspuffrohr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.09.2010 um 17:34 Uhr ]
Ist der hier noch unterwegs? :roll:
Werde die Morgen mal via PN kontaktieren
So, beide haben eine Mail von mir
Am 21.09.2010 um 23:11 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
hmm der Scrap, gibts da Bilder von der Anzeige und der Einbauposition des Sensors?
Frag ihn ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 22.09.2010 um 15:27 Uhr ]
    • DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ?  Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich.  Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht.  Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!.  2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung.  Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein.  2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF.    Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht.
