17. August 201016 J. @Alle, ich bekomme die nervige weil blinkende Serviceintervallanzeige nicht zurückgestellt.Habe mir die im Netz erhältlichen Anleitungen ausgedruckt, aber es will bei mir nicht klappen.Mein Smart CDI Cabrio 451Ich mache bei meiner Katastrophe definitiv keine Inspektion mehr, das wäre Geldverschwendung. :roll: -----------------Viele Grüße Wuffel :) aber nie wieder Smart
17. August 201016 J. Zündung Stellung 2Knopf 2x kurz drücken-erscheint Restkilometer-TageZündung ausDann Knopf gedrückt halten-Zündung auf 2 und solange gedrückt halten bis er sich zurück gestellt hat!! so klappt es bei mir immer!!! Gruß Carlsson
19. August 201016 J. Autor @Carlsson, danke für die Anleitung,nur bei mir funktioniert es irgendwie nicht.Der Tageskilometerzähler setz sich anstatt des Serviceintervall imme zurück und auch die doofe Uhr durfte ich nun schon mehrmals wieder stellen... grgrgrrrr :( Was mache ich da falsch?-----------------Viele Grüße Wuffel :) aber nie wieder Smart
19. August 201016 J. Hallo Wuffel...mit dieser Anleitung muß es nun klappen,weil die habe ich nun gerader aus der WIS von Smart!1.Zündung Einschalten2.Serviceanzeige in der Mulifunktionsanzeige am Kombiinstrument auswählen! Innerhalb der ersten 4sekunden 2 mal die Taste am Kombiinstrument drücken und gedrückt halten!3.Innerhalb von ca 10 sekunden die Zündung ausschalten!Dabei die Taste weiter gedrückt halten!4.Zündung einschalten und Taste für weitere 10 sekunden gedrückt halten-nun müsste es zurückgestellt sein!! Evt diesen vorgang öfter probieren!Wuffel...von woher kommst du? Gruß Carlsson
19. August 201016 J. Autor @ Carlsson,Danke für die neuerliche Anleitung.Nur irgend etwas will bei mir nicht klappen,nach dem Zündung aus und gedrückt halten springt nach einer weile der Tacho auf die Gesamtkilometer und manchmal auf die Uhr.Du meinst doch hoffentlich den linken Knopf oder?P.S ich komme aus Mannheim. -----------------Viele Grüße Wuffel :) aber nie wieder Smart
20. August 201016 J. Hi Wuffel, in diesem Fred lags auch mal an der offenen oder geschlossenen Tür!Vielleicht wars ja auch Zufall, aber probieren kannst Du es ja mal. GrüßeC.D.L 2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM = Top 2009 - 2021 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 138 TKM = Flop bis geht so 2021 - ???? 453 forfour 66 kw Benziner EZ 2017 = mal abwarten......
20. August 201016 J. @ Wuffel.....ja den,Linken Was genau für nen Smart hast du??Gib mal Bj + KW usw an Gruß Carlsson
20. August 201016 J. 1. Zündung EINschalten (Schlüssel Pos. 1)2. Durch den Taster am Kombiinstrument zur Wartungsinterval-Anzeige springen3. Zündung AUSschalten (Schlüssel Pos. 0) Unbestätigt/Vermutung: Die Schritte 1-4 müssen innerhalb der ersten 4 Sekunden seit Schritt 1 geschehen sein. 4. Umschalttaster für Display drücken/gedrückt halten5. Zündung EINschalten (Schlüssel Pos. 1)6. Warten bis die Anzeige zurückgesetzt ist7. Taster los lassen Der gesamte Vorgang (Schritte 1-7) darf insg. nicht länger als 10 Sekunden dauern! Fahre auch den 451. Funzt wunderbar.[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 20.08.2010 um 08:09 Uhr ] Smart Coupé Passion 451, 999cm³, 62KW, Turbo Silber-Metallic, Panoramadach,Klima, 17 Zoll Lorinser Speedy, schwarz, Clarion FZ709E, HUB-CAR Sub/aktiv, Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr, NSW, VA:HANKOOK S1-EVO 195/40ZR17 81W XL HA:HANKOOK S1-EVO 215/35ZR17 83 Y XL 94.000 KM, Bj 8/08 Kupplung wurde getauscht wegen defektem Rückwärtsgang. Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40 _________________________
23. August 201016 J. Autor @ Alle,entweder ich bin zu doof bei mir klappt es nach allen vorgeschlagenen Methoden nicht. -----------------Viele Grüße Wuffel :) aber nie wieder Smart
23. August 201016 J. Hast du denn das mit der Wartung hinbekommen, oder wolltest du nur zurückstellen ohne etwas zu machen? Super, nicht Diesel!
24. August 201016 J. Autor @ LI,wie im Eröffnungsbeitrag bereits geschrieben werde ich an meinem Dreckhaufen keine Inspektion mehr machen lassen.Das ist zuviel Geld für keine Leistungen... alle 10.000 KM die spinnen die Smarttypen :lol: -----------------Viele Grüße Wuffel :) aber nie wieder Smart
24. August 201016 J. Ja eben, "machen lassen" hatte ich gelesen. Dachte, dass du es dann selbst machst.Mir tut dein Smart leid. Super, nicht Diesel!
16. Januar 201115 J. Quote:Am 24.08.2010 um 10:54 Uhr hat LI geschrieben:Ja eben, "machen lassen" hatte ich gelesen. Dachte, dass du es dann selbst machst.Mir tut dein Smart leid.Das ist ja hoffentlich nicht dein Ernst !? Ich hatte gerade das gleiche Problem mit der Serviceanzeige und denke im Leben nicht dran mir von irgendeiner Werkstatt mein sauer verdientes Geld stehlen zu lassen. Ich werde demnächst wahrscheinlich selbst das Öl absaugen und neues einfüllen, aber nur weil ich nicht möchte, dass mir dieses "Wunderwerk" der Deutschen Ingenieurskunst unter meinem Allerwertesten verreckt. Wenn es diese "Gehhilfe" nicht als Cabrio gäbe, hätte ich niemals einen Smart gekauft. Wir besitzen glücklicherweise auch zwei "richtige"Fahrzeuge und sind es einfach nicht gewohnt schon nach 7 Jahren mit Rostproblemen und Technikproblemen zu kämpfen, die zum größten Teil konstruktionsbedingt sind.Da muss ich ja wohl nur die berühmten zwei "Dachmotoren" nennen, von denen Smart einfach einen Ausbaut um das bekannte Synchronisationsproblem zu lösen und dann noch den guten Ratschlag gibt das Dach nur mit laufendem Motor zu bedienen. :lol: Dann sag ich nur noch "Bremslichtschalter" bei mir fiel das ABS und ESP aus und das bei Eis und Schnee ! Kulanzantrag abgelehnt ! ...............jetzt bin ich allerdings ein wenig von meiner eigentlichen Absicht abgedriftet.................In einem Forum geht es darum sich gegenseitig zu helfen mit dem Schrott, den man von der Autoindustrie geliefert bekommt besser zu leben.Wenn jemand Hilfe braucht sollte es nicht davon abhängen ob oder ob nicht der Service an dem Fahrzeug gemacht wurde und von wem ! So, jetzt habe ich fertig! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von klausi_tech am 16.01.2011 um 00:51 Uhr ]
16. Januar 201115 J. Eins hab ich in noch vergessen zu sagen! Danke an speedhawq und Carlsson ! :) Es hat funktioniert, aber die Tür muss zu sein !Und @ Carlsson es ist Stellung 1 nicht 2 :) Gruß Klaus :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von klausi_tech am 16.01.2011 um 00:44 Uhr ]
