MB4EVER
Neuen Motor aufbauen
Hy wollte fragen auf wieviel man den 600 Motor aufbohren kann?
Nicht übermass sondern 700 zb.
Passt der 700 kopf auf den 600 Motor?
Desweitern brauche ich tipps um auf standfeste 90Ps zu kommen.
Einspritzdüsen,Benzindruckregler,Kupplung etc.
Habe jetzt ein Brabus sb1 steuergerät.
Ist es möglich ein anderes zu nehmen um eine passende software drauf zu spielen.
Überhole jetzt gerade den orig. Motor und der wird trotz Überholung nicht mehr als 30.000-40.000 km halten.
In der zwischenzeit möchte ich einen Perfekten Motor zusammenstellen.
Der 700er Zylinderkopf passt laut älterer Info nicht auf den 600er Rumpf.
Und das Roadster-Steuergerät kann man auch nicht einfach tauschen, bzw. läuft es dann nicht.
Ja, die Elektronik macht es einem wirklich schwer.
Aber ein Tuner hat mal angeboten, ein Steuergerät vom Roadster samt Getriebe in einen ForTwo zu verbauen welcher von einem 600er Motor auf einen 700er aufgerüstet wird.
Leider hat man dann nichts mehr von ihm gehört.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 01.08.2010 um 22:34 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
ein B ist auch nicht das Maß aller Dinge da die Dinger defakto genau so oft oder selten abrauchen nur gibts davon eben weniger!
Sinnvoll und auch haltbar ist ein 700er Roadimotor mit 82PS und dem dazugehörigen Lader.
Der im 600er hat schon manchen Kugeln Beine gemacht.
Der 74KW Motor mit allem drum und dran...naja kost viel und man hat nicht "viel" mehr von der Sache zumal du ja "nur" 90PS willst
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
