15. Mai 201016 J. Wie stelle ich am besten das Lichtmaschinenenpfeifen ab ? Gibt es ein Stück Hardware was im Stromkreislauf dazwischen geschaltet/gebaut werden soll/kann ? Bin für jeden Tipp dankbar
15. Mai 201016 J. Quote:Am 15.05.2010 um 18:49 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben:Wie stelle ich am besten das Lichtmaschinenenpfeifen ab ? In dem du die Ursache von wohl nicht richtig verlegten Strom-, Chinch- und LS-Labeln behebst. Du könntest natürlich auch einen Entstörfilter einbauen, mit welchen du aber nur die Symptome aber nicht die Ursache bekämpfen kannst. Das ein Entstörfilter auch ansatzweise das Pfeifen herausfiltert, ist trotzdem nicht gewährleistet.
17. Mai 201016 J. meinst du das uraltthema "frequenzweiche und verstärker nicht im fußraum über der batterie verbauen weil völlig störverseuchte ecke"?? such dich mal durch dazu, wurde schon oft behandelt... Alles wird gut!
17. Mai 201016 J. Autor Ne ne..da hab ich nix. Endstufe ist hinterm Fahrersitz und die Weichen unter dem Radio ( ist das vielleicht mein Fehler ?) Bei gutem Wetter werd ich dann noch die Kabel zur Endstufe sauber unter dem Teppich verlegen......
17. Mai 201016 J. Moin! Stromkabel und Cinchkabel unbedingt getrennt verlegen! Zitat Hifi-Matze:"Stromkabel sollte man am Mitteltunnel entlanglegen, da dort auch die Fahrzeugelektronik ist. Cinchkabel außen am Schweller, da dort nichts sonst ist... Lautsprecherkabel dann außen mit dem Cionchkabel oder halt mitten im Fußraum (dann wird die Beule am Rand nicht so dick)." Zitat Ende. Grußzabaione "Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst. Übersteuern ist, wenn Du ihn nur hörst." Walter Röhrl Hol Di fuchtig!
