logge2
(S) 42 CDI bis MAX 2500 Euro.
Ein bekanntes Pärchen sucht nen Diesel bis Max. 2500 Euro. Falls euch was auffällt, dann gerne melden.
logge
Aufgrund der einen oder PN hier eine Ergänzung:
Klima soll er haben.
Ob sie funktiuniert oder nicht ist egal, aber es sollte eine drin sein:)
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
