tagdog2405
7,5x 16 ET 41 mit 195/40 R16 auf 450er mit Bilstein B12
huhu, passt das mit 20mm und 50mm Adapterscheiben vorne und hinten?
Smarte grüße
ich weiß, man kann das selbst auch rechnen aber ich find die seite nicht mehr :)
smarte grüße
Hallo Benny,
erst mal Off Topic
Du schreibst in letzter Zeit immer von deinem Bilstein B12. Schau doch noch mal in deine Unterlagen - Du hast doch ein B14, denn ein B12 gibt es gar nicht für den Smart.
Und nun zum Thema
Hinten würde es mit 50mm Scheiben passen. Es sollten sogar 55mm möglich sein.
Vorne sollten die Räder am Facelift in Verbindung mit dem normalen Fahrwerk und 20mm Scheiben gerade so passen. Die Radabdeckung sollte auch ausreichen.
Ob das Bilstein den Freiraum nach innen verändert und ob die Abdeckung am Oldliner auch ausreicht, weiß ich jedoch nicht.
Servus
Murks und Mudel
verdammt murks du hast recht, ich dachte immer das B14 ist das neue und das B12 ist das was ich habe.
der unerschied scheint im detail zu liegen das das B14 PPS das neue ist....
Gut das du mich drauf hingewisen hast. Dank dir auch für deine antwort schonmal.
smarte grüße
bennüüüüü
    • Beim Ultimate 112 sind kürzere Pleuel verbaut um die Kompressionsrate zu senken. Der Lader liefert 1,7 bar Ladedruck. Es gibt eine eigene ECU, sowie eine eigene Software zur Getriebanpassung. Ebenfalls war der Auspuff eine spezielle Sonderanfertigung, den es nur für die 112er gab. Auch der Kat.   Diesbezüglich habe ich einen Bericht, der zur Markteinführung publiziert wurde.    Quelle: carmagazin.co.um
