gt-thomas
Schalthebel versetzen
hallo zusammen,
hatte heute eine ganz witzige idee.
ich bin über 2m groß und habe die sitzschienen nach hinten verlegt. dadurch sitze ich sehr weit hinten, aber der schalthebel liegt genau auf höhe des knies, etwas richtung kniekehle.
der große nachteil daran ist das wenn ich das bein locker lasse dieses gegen den schalthebel drückt und den in den leerlauf schiebt. die drehzahl schiesst dann natürlich in den begrenzer. dann ist das entspannte fahren schnell vorbei. schade, bin langstreckenfahrer.
meine idee war jetzt die ganze schalthebeleinheit nach vorne zu setzen. flaschenhalter weg und die schaltung dahin. fahre eh immer automatik, muss da selten drann.
das ist doch alles elektrisch. sollte man doch schaffen. oder ist da noch ein haken drann? hat da schon mal jemand drann rumgeschraubt?
danke für eure tips!
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
cdi passion cabrio
Nach vorn wird es nicht gehen, außer Du verlängerst die Kabel welche an die SeDrive-Unit gehen (das Spiel habe ich schon beim C7-Bau durch).
Nach hinten sollte es kein Problem sein.
doch, genau der kommt da, geht nur noch vorne.
Vieleicht den Hebel Kürzen? Ne SE Drive gibts ja manchmal für schmales geld bei Ebay zum rumexperimentieren ;-)
    • Das klingt für mich eher nach einer leeren Batterie (Knopfzelle) im Schlüssel selbst. Indizien dazu sind das mehrfache blinken bei betätigten des Schlüssels. Hast du die Knopfzelle mal gewechselt?
