CM50K
451:LED TAGFAHRLICHT ( RUND-ALURING SILBER ELOXIERT ) FüR SERIENFRONTSPOILER OHNE NEBELSCHEINWERFER
hallo zusammen,
ich verkaufe das led-tagfahrlicht, welches ich von rs-parts.de erworben habe, jedoch nie verbaut habe, da ich dann doch meine nebelscheinwerfer nachgerüstet habe.
dementsprechend sind die tagfahrleuchten nie verbaut bzw. benutzt gewesen.
weitere informationen (quelle rs-parts.de):
LED - Tagfahrleuchten Set mit E-Prüfzeichen und RL Kennung / • LED-Tagfahrlicht zum Nachrüsten • 12V 8 Watt • Set aus 2 Leuchten (links & rechts) • kein messbarer Mehrverbrauch gegenüber Fahren ohne Licht •30x längere Lebensdauer als normale Glühlampen • Modernes Design und mehr Sicherheit • Ausführung: Klarglas • 4 Hochleistungs-LEDs pro Leuchte • mitE-Prüfzeichen und RL Kennung -> gemäßECE-Regelung 87 - komplettes Set mit Frontspoilereinsätze ( schwarze Gittereinsätze ) und Aluringe silber eloxiert. Das Tagfahrlicht wird mit der Zündung aktiviert und bei Einschalten des Standlichtes deaktiviert.
klick!
meine preisvorstellung sind 180 EUR!
das angebot beinhaltet die 2 led-tagfahrleuchten, den dazugehörigen kabelbaum inkl. relais und die einbauanleitung.
fotos kann ich auf wunsch nachreichen.
gruß
CM50K.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 09.04.2010 um 01:47 Uhr ]
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
