dumbos69
Passen Shiva Kotflügel wirklich ans Cabrio??
Hallo zusammen
habe bei Shiva mal angefragt ob die Kotflügel auch beim Cabrio passen,laut Shiva mit kleinen Anpassungen...hat es jemand schon probiert bzw Erfahrung damit??
machbar ist alles. ich würde es aber nicht machen, da der verlauf unterhalb der rückleuchten doch ganz anders ist,
und hier ne menge arbeit von nöten wäre, die coupe kotflügel in dem bereich ans cabrio anzupassen.
ebenso ist auch die passung an der unteren tridionschraube anders.
gruss
dieter
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
