RLehner
    9
Aktivieren
  1. Ja unten ist es die Ot denke ich. Mein Problem sind die 2 Nockenwellen
  2. An der Riemenschibe gibt es OZ und links und rechts noch 10, 20, 30 Grad und eine Markierung am Motorblock
  3. Vielen Dank. Ich schau mir das dann nochmal an. Kurbelwelle auf OT ist klar. Nur die 2 Nockenwellen sind mein Problem. Die rechte wird dann genauso sein nur in die Rechte Seite ausgerichtet
  4. Vielen Dank. Ich schaue dann das nochmal an. Kurbelwelle auf OT Markierung ist klar. Nur die Nockenwellen sind gerade mein Problem. Die rechte dann vermutlich das selbe nur auf die rechte Seite ausrichten.
  5. Die Löcher sollen mit dem Zylinderkopf fluchten. Soweit war ich schonmal gekommen. Aber auf welcher Seite? Innen an den Zahnräder oder Außen?
  6. Ja das wR alles soweit in Ordnung. Dias ursprüngliche Problem war starke Rauchentwicklung und schnell schwingenden Kühlwasser.
  7. Ich bräuchte die Markierungen für Steuerzeiten bei einem 454 Forfour 1.5l cdi
  8. Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte. daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
