KatharinaSmart30
    5
Aktivieren
  1. Hallo zusammen, erstmal wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr! Entschuldigt die Ruhe um das Thema des Threads! Leider konnte ich den Fehler nicht sicher lokalisieren, alle Leitungen und Trennstellen sahen i.o. aus und die Spannung lag wie gesagt an. Ich könnte mir ein Problem am SAM intern vorstellen, aber damit kennt ihr euch ja definitiv besser aus!😊 Das Problem habe ich jetzt einfach Umgangen: Schaltrelais besorgt und dieses wird mittels Kl.15 am SAM (R4) angesteuert, Spannungsversorgung direkt von der Batterie übers Relais an den Lüfter, Masse des Lüfters war i.O. daher konnte diese dabei belassen werden. Beide Schaltkreise selbstverständlich abgesichert.. Der Lüfter läuft nun wieder auf allen Stufen problemlos, es tut mir leid dass ich euch das genaue Problem nicht erläutern kann🙁 Dennoch vielen lieben Dank für die Expertise in diesem Forum und vorallem an @Ahnungslosfür das Bereitstellen des Stromlaufplans und seines Wissens!😊😊👍🏼
  2. Habe eben eine Masse gelegt, Motor dreht nicht. Plus angelegt und der Motor dreht.. Am Stecker habe ich ungesteckt 12V anliegen allerdings gesteckt 0V.. Habe irgendwie ein Problem mit der Plusversorgung, Masse steht..
  3. Ja ich werde das mal gleich versuchen, ich bin allerdings ungern eine Teiletauscherin und versuche alles solang es geht instandzusetzen 😅 Die Masse vom Motor geht dann über die Z-Endhülse ebenfalls auf die Masse W26? Werde mal am Stecker direkte Masse anlegen..
  4. Also könnte man die Masse bzw. die Massestelle überprüfen?
  5. Hallo liebes Forum, ich fahre nun seit ca. 120.000 Km glücklich einen Smart 451 aus dem Jahre 2007. Leider hat sich nun ein unliebsames Problem eingeschlichen, es fiel von jetzt auf gleich das Innenraumgebläse aus. Daraufhin habe ich das Gebläse ausgebaut und extern bestromt, ohne Funktion. Nach Reinigung der Bürsten und Nutzung von Kontaktspray lief das Gebläse extern wieder an und ich dachte das Problem konnte schnell und günstig behoben werden.. leider weit gefehlt. Im Smart eingebaut funktioniert das Gebläse immernoch auf keiner Stufe, die anderen Tasten auf dem Klimabedienteil funktionieren. Dank @Ahnungsloskonnte ich in einem alten Thread einen Teilschaltplan finden und habe die Spannungen gemessen, am Stecker des Gebläses habe ich dauerhaft 12V anliegen, das Gebläse funktioniert dennoch nicht, kennt jemand das Problem? Vielen Dank im Voraus!! Liebe Grüße Katharina
